Thema: suchen und ersetzen mit platzhaltern (2788 mal gelesen)
chicci Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 19.07.2006 win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM, Autocad MEP 2012
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr klugen ich möchte gerne in 10 verschiedenen layouts plancodes im plankopf ändern nach folgendem schema: 400 GR 001 A 01 -> 400 GR 001 A 02 400 GR 001 B 01 -> 400 GR 001 B 02 400 GR 001 C 01 -> 400 GR 001 C 02 dachte nun, ich könne mit suchen und ersetzen mit platzhalter folgendes tun: suche "400 GR 001 @ 01" und ersetze mit "400 GR 001 @ 02" das ergebnis aber ist dabei, dass alle layouts dann 400 GR 001 @ 02 enthalten. habt ihr eine idee? liebe grüsse, chicci ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
chicci Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
manno..ich bin zeichnerin, nicht programmiererin dat kann ich nicht habe mir zwar neulich das kochbuch für autolisp gekauft, vor der vorsuppe aber festgestellt, dass das meinen horizont übersteigt ich hatte die hoffnung, dass ich mit "normalen" autocad mitteln etwas erreichen kann.. aber danke dennoch, dann werde ich wohl mal bildungsurlaub beantragen
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
chicci Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok.. also habe ich in einer ersten antwort den wesentlichen link übersehen.. soooo schwer war´s nicht, habe es irgendwie gepackt das programm zu integrieren (was meine kleinen grauen gehirnzellen schon arg auslastet habe nun eine txt datei mit folgendem inhalt: #410 GR 001 C 01~410 GR 001 C 15 #410 GR 002 C 01~410 GR 002 C 15 #410 GR 001 DE 01~410 GR 001 DE 15 #410 GR 001 G 01~410 GR 001 G 15 #410 GR 001 I 01~410 GR 001 I 15 #410 GR 001 L 01~410 GR 001 L 15 #410 GR 001 M 01~410 GR 001 M 15 #410 GR 001 Q 01~410 GR 001 Q 15 #410 GR 001 R 01~410 GR 001 R 15 #410 GR 001 S 01~410 GR 001 S 15 #410 GR 001 T 01~410 GR 001 T 15 wenn ich diese dann auswähle öffnet sich ein DOS-fenster.. und in der befehlszeile steht OS-befehl notepad und dann der pfad meiner txt.. aber es passiert nichts?! ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
chicci Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo & danke, aber das funktioniert auch nicht, hab´s probiert & es öffnet sich wieder das DOS-Fenster..muss ich da denn etwas reinkopieren & wenn wie?! bzgl. der raute steht ja in dem tool auch ausdrücklich __________ "# Die Raute dient in diesem File als Kommentarzeile. Sie muß sich # am Zeilenanfang befinden !! # Für jede Zeile gilt : Alter Text~Neuer Text # Die Tilde ~ ist das Trennzeichen !!" ___________ vllt mache ich ja auch vorher was falsch? ich lade es als autolisp, weil drag & drop, was oben beschreiben wurde, nicht klappt. kenne autolisp aber sonst auch nur mir der endung .lsp. habe den suchpfad gemäß anleitung eingebunden. ich wähle dann nach befehltseingabe den programmaufruf mit dialog aber ich habe bislang nichts mit der scr.datei gemacht. ich schau mir die nochmal an lg ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicci Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also mit der scr komm ich gar nicht klar, wenn ich die lade, kommt die meldung, es sei ein unbekannter befehl ich werde mal am PC meines kollegen schauen, ob´s da klappt (weibliche logik ) lg ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicci Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
falls hier mal jmd vor dem gleichen problem steht: im dialog im hintergrund sollte man besser mit OK bestätigen, dann klappt´s auch mit dem nachbarn (und es ist mir fast gar nicht peinlich.. aber umso mehr freue ich mich über dieses geile tool, vielen dank an den ersteller & helferlein [Diese Nachricht wurde von chicci am 28. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADraxas Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 55 Registriert: 27.08.2008 PC: HP Z230, Win7 64bit, Intel Xeon E3-3,4 Ghz, 16 GB RAM, AcadMap 2015 SP2, WS-Landcad 2015, Firefox
erstellt am: 27. Mrz. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Hallo zusammen, ich muss leider nochmal auf diesen Beitrag zurückkommen. Ich muss in einer DWG ca. 268 Texte ersetzten (statt Zahlenfolgen ~ Strassennamen) und dachte, das könnte ich doch mit dieser Routine machen. Habe also die enthaltene BW_FinRepT.txt entwsprechend modifiziert, wie Chicci beschrieben hat die Variante "im Hintergrund" gewählt, erhalte dann aber leider "nur" die Fehlermeldung: -------- Befehl: BW_FINREPT _.undo Aktuelle Einstellungen: Automatisch = Ein, Steuerung = Alle, Zusammenfügen = Nein Anzahl der rückgängig zu machenden Operationen eingeben oder [Auto/Steuern/Beginn/Ende/Markierung/Rück] <1>: _mark Befehl: Befehl: Mit Dialogführung [Ja/Nein] <Nein> ? ... Groß- und Kleinschreibung beachten [Ja/Nein] <Nein> ? j Nur ganze Wörter suchen [Ja/Nein] <Nein> ? j Gesperrte Objekte mit einbeziehen [Ja/Nein] <Nein> ? Dateinamen berücksichtigen [Ja/Nein] <Nein> ? "ActiveX-Server hat einen Fehler zurückgegeben: Parameter nicht optional" ------- Kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache? Das wäre seeehhhr hilfreich, DANKE! Oder weiß jemand eine andere Lösung? Danke für jede Antwort! CADraxas
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Hi, ohne die txt-Datei und zumindest ein paar deiner Texte als DWG ist es schwer, einen Tipp abzugeben. Funktioniert das Tool denn mit Dialogaufruf und liegen die BW_FINREPT-Dateien wie beschrieben in einem Supportordner? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Hallo CADchup Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt wieder melde - viel zu tun... Ich habe heute morgen also versuchsweise in den Optionen noch einen Suchpfad auf das Verzeichnis für BW_FinRepT gesetzt und siehe da:es funzt! Danke an den Programmierer und an Dich für den Hinweis! Ich hatte gestern noch überlegt, ob es etwas mit ActiveX zu tun haben könnte, wegen der Fehlermeldung? Kam mir aber auch etwas unlogisch vor. Außerdem hatte ich mir bei CADwiesel die deutsche ScriptPro runtergeladen, aber noch nicht installiert, falls es doch mit den Script zu tun haben sollte; allerdings, so wie ich das sehe, macht das Script auch nichts anderes als die Bedienung im Hintergrund. Deshalb zögerte ich da noch. Leider funktioniert nämlich die Hilfe nicht... (die *.chm findet die angeforderte Adresse nicht ("Die Navigation zu der Webseite wurde abgebrochen. Mögliche Vorgehensweise: Geben Sie die Adresse erneut ein.")) Hat zufällig jemand die Hilfe als PDF? das wäre noch toll! Also Danke! CADraxas
erstellt am: 28. Mrz. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
erstellt am: 28. Mrz. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
DANKE! Damit ist mir doch sehr geholfen (und vielleicht auch allen anderen, die irgendwann vor einem ähnlichen Problem stehen...) Chef sagt, der Name erinnert ihn irgendwie an Jurassic Park... Frohes Schaffen! CADraxas
