Thema: Löschwasser-Sauganschluss DIN 14244 Detail (5571 mal gelesen)
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 237 Registriert: 26.02.2003 Autodesk Civil / Map 3D 2021
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Headcase Mitglied Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Beiträge: 141 Registriert: 14.10.2004 WinXP Prof., SP3 AutoCAD Mechanical 2010 (2008) Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
Wie detailiert soll/muss es denn sein? Onkel Google bringt das hier oder das hier. Da lässt sich doch schnell was zeichnen? Ansonsten mal bei den Herstellern anfragen, oder halt doch die DIN besorgen! ------------------ Grüße! René Edit : zu langsam...
[Diese Nachricht wurde von Headcase am 26. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
