  Rund um AutoCAD
  Schraffurmuster aus unterschiedlichen Bezugssystemen | Metrisch/Britisch
Autor Thema:  Schraffurmuster aus unterschiedlichen Bezugssystemen | Metrisch/Britisch (4225 mal gelesen)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Damen und Herren,
ich habe hier eine Datei, die Schraffuren gleichen Mustertyps enthalten, sich jedoch bezüglich Ihrer Musterskalierung unterschiedlich verhalten. z.B. ANSI31: Beide Schraffuren sehen am Monitor gleich aus, die eine hat jedoch einen Skalierfaktor von 0.2, die andere einen Faktor von 5. Nicht Dumm rechne ich mir das natürlich aus... 5 / 0.2 = 25.
OK, also das alte Spiel: Irgendwer hat mit unterschiedlichen Einstellungen der Sysvar Measurement schraffiert oder eben wild Daten zusammenkopiert.
Soweit, so gut. Jetzt zu meiner Frage: Wie zur Hölle finde ich heraus, welche der Muster sich auf die britische bzw. metrische Definition beziehen?
Ciao,
Marc
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schau in solchen Fällen nach, ob meine aktuellen Einstellungen korrekt sind (metrisch) und schraffiere eine Vergleichsfläche.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
die Britische Definition wird ca. 25 Mal enger sein
(aber wozu will man sowas wissen ?)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Witzisch
Das will man wissen, um alle bestehenden Schraffurobjekte passend zur aktuellen Schraffurmusterdefinition zu haben und ein einheitliches Verhalten bzgl. der Skalierung sicherzustellen. Ist ja total blöde, wenn man z.B. zwei optisch identische Schraffurobjekte vor sich hat, die Skalierung jedoch vollkommen unterschiedlich ist...
Ciao,
Marc
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war nicht witzig gemeint
Wie die Schraffur dargestellt werden soll steht direkt am Objekt und weil man diese Darstellung
mit beiden Schraffuren[britisch/metrisch] hinbekommen würde (ist ja nur eine Skalierung) kann man
das Problem eben nicht Dingfest machen !
(es sei denn man "kennt" die gewünschte Definition und kann somit vergleichen und umrechnen)
Der einfache User kann die Schraffur-Skalierung im Eigenschaftenfenster "überschreiben"
(Measurement korrekt einstellen, alle Schraffuren mit Faktor=1 wählen und nochmal "1" reinschreiben)
dabei wird die (optische) Skalierung aber verworfen - und das ist ja auch oft nicht gewollt,
also gibt der User - in diesem Beispiel - gleich 0.04 als Faktor an wenn er von british auf
metrisch umswitchen will.
Auch MATCHPROP funktioniert (immer nur in die Richtung auf die Measurement eingestellt ist)
Matchprob berechnet die Skalierung aber auch nicht neu, die "optische" Skalierung ändert sich also.
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 20. Jan. 2010 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Echt mystisch mit den hatches, hab selbiges Problem auch schon gehabt. Vorliegender hatch hatte nicht den scalefaktor, wie er angezeigt wurde.
Also einfacher Test,  faktor auf 1 und anschliessend wieder auf original-faktor (wie vor Umstellung) stellen, brachte unterschiedliche Anzeigen.
Wie gesagt hatches wild zusammenkopiert oder spekuliere damit, das hatches entmode bearbeitet wurden. Weil bei der falsch-skalierten Schraffur im GC der Faktor steht.
(330 . <Entity name: 7e250718> )
(75 . 0)
(76 . 1)
(52 . 0.0)
(41 . 15000.0)... sc-factor
Das Ende vom Lied, ich musste eine neue dwg zeichnen und von falschen hatches die umgrenzung erzeugen usw....
Bin mal gespannt, welche Einwürfe hier noch kommen ?!
cp
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2010 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
    *Original erstellt von cadplayer:*
1.)Echt mystisch mit den hatches, hab selbiges Problem auch schon gehabt.
    Mystisch ist es ja nur so lange man nicht weiß "wie" Schraffuren arbeiten, ein blödes Thema zugegeben.
2.)Vorliegender hatch hatte nicht den scalefaktor, wie er angezeigt wurde.
    Doch, hatte er, nur die Schraffurdefinition dieses Objektes war nicht so wie von dir erwartet.
3.) Also einfacher Test,  faktor auf 1 und anschliessend wieder auf original-faktor (wie vor Umstellung)
    Eigenschaftenfenster? Dann hätte auch ausgereicht den angegebenen Skal.Faktor nochmal einzutippen,
    Acad holt sich dann die aktuelle Definition aus der zugeordneten Musterdatei(measurement-abhängig acad.pat/acadiso.pat)
4.) Wie gesagt hatches wild zusammenkopiert oder spekuliere damit, das hatches entmode
(75 . 0)
(76 . 1)
(52 . 0.0)
< Das sagt leider gar nichts aus so alleinstehend >
die umgrenzung erzeugen usw....Bin mal gespannt, welche Einwürfe hier noch kommen ?!
Da hast du dir evtl. unnötig Arbeit gemacht, die händische Methode um die Schraffurmusterdefinition
anzupassen geht wie folgt
(Dadurch ändert sich logischerweise die Skalierung des Musters, siehe deinen eigenen Punkt3 )
Mit Measurement-Einstellung bestimmen ob metrische(acadiso.pat) oder britische(acad.pat)
Musterdefinition genutzt werden sollen. Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Den Skalierfaktor der Schraffuren im Eigenschaftenfester ändern, damit berechnet Acad
  alle anderen zugehörigen Daten auch, jedoch nach der aktuellen *.pat-Datei !
2. "_Matchprop", das funktioniert hierbei nur in einer Richtung und wohl auch nur wenn
  man die Einstellung hat das Schraffur-Eigenschaften mit übertragen werden sollen,
  dies wiederum bedeutet das man den Vorgang "pro Muster" vornehmen muß.
  (Matchprob funktioniert dabei nur in eine Richtung: Schraffurmuster die nicht der
  aktuellen Definition - measurement beachten- entsprechen, werden darauf angepasst)
3. Man ändert es per Programmierung, das die ISTdefinition bekannt ist und die SOLLdefinition
  kann man prüfen ob IST=SOLL entspricht und falls nicht.. einfach drüber bügeln.
  (ich persönlich hätte da zumindest keine höheren Ansprüche)
cadplayer
CADniker
erstellt am: 21. Jan. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
hatch.dwg.txt
danke für die Mühe
zu pkt 3 nochmal: habe ich folgenden Anhang reingestellt (schraffur mit umgrenzung)
die Eigenschaften von der Schraffur werden mir wie folgt angezeigt:
HATCH
Layer: "Vägraster"
Space: Model space
Handle = 2768
Hatch pattern DOTS
Annotative: No
Hatch scale    15.000
Hatch angle  100g
Associative
Area      714.257
Origin    X=    0.000  Y=    0.000  Z=    0.000
und jetzt probiert doch einfach mal:
scale von 15 auf 1 und dann wieder von 1 auf 15 stellen. Ich erhalte da nicht gleiche Anzeige wie vor der Änderung.
@cadffm: was meinst du mit measurment-Einstellung, (units) stehen bei mir auf "Meter" ?
Gruss cp
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Measurement ist eine Systemvariable anhand deren Acad bestimmt ob eine metrische oder eine britische
Linientyp und Schraffurmuster Definition genutzt werden soll (measureinit gehört auch noch dazu in dem Zusammenhang)
Deine Schraffur verhält sich (für mich) ganz normal und zeigt auch die von mir beschriebenen Eigenschaften.
"Dein Test" ist gleichzeitig eine meiner gezeigten "Lösungen" .
Measurement steht bei dir auf metrisch(1), die Schraffur wurde aber nach
der britischen Definition erstellt ! Bei deinem Test wird die Schraffur
neu erzeugt mit der aktuellen Definition (also metrisch) und sieht dann
natürlich etwas anders aus (25.4 mal größer).
Deine neue Skalierung mit der metrischen Definition wäre also (/ 15 25.4) = 0.590551
damit es so aussieht wie vorher.
Schalte measurement mal auf 0 und mache deinen Test -> die Anzeige wird so aussehen wie vorher, wie ich beschrieben habe.
cadplayer
CADniker
erstellt am: 21. Jan. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm: super wärst du weibl. - ich tät dich abknutschen.
