Thema: Block mit Attributen drehen (1016 mal gelesen)
Heiko-T Mitglied Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Beiträge: 147 Registriert: 29.07.2004
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe in meiner Zeichnung einen beschriftungsblock mit Attributen definiert (5 Zeilen). Wenn ich jetzt meine Draufsicht beschriftet habe, kopiere ich mir die Draufsicht und richte sie z.B. nach Norden aus für den Lageplan. Jetzt sind meine ganzen Beschriftungsblöcke ja verdreht. Im ACAD2007 konnte man alle Blöcke auswählen und im Eigenschaftsfenster bei der Drehung allen den selbern Wert zuordnen und sie waren wieder ausgerichtet. Im ACAD 2008 verdreht er mir die Attribute im Block. Gibt es da eine Einstellung das er den gesamten Block nimmt oder so ???? ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
erstellt am: 14. Jan. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke für die schnelle Antwort. Das SP1 habe ich installiert, also hat dieses es nicht behoben ! Du hast was von einem Makro geschrieben, wo finde ich das denn ? ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
