Thema: PDF Schriftauflösung (3459 mal gelesen)
retep greble Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006 ACAD 2010 Inventor 2017 3ds MAX Design 2017 Showcase 2017 Rhino 5 W7 Prof 64bit 16GB RAM NVIDIA QUADRO 2000 Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Bei der Ausgabe als PDF gibt es bei einem parallel im Modell und im Layoutbereich eingesetzten Text unschöne Auflösungsunterschiede. Der im Modellbereich eingesetzte Text wird (besonders bei kleiner Schriftgröße) stark "getreppt" dargestellt. S. beigefügte PDF Text "Sägemehl" -> linke Spalte Layouttext / rechte Spalte Modellbereichtext. Ich bin gerade auf einen neuen Rechner umgestiegen s. Systeminfo. Das Problem kenne ich bis jetzt nicht. Vielen Dank im Voraus! Grüße von Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Acrobat7 und Reader9. Leider läuft der Distiller von Acrobat7 im neuen System nicht mehr. Ausgegebene sind die Dateien deswegen mit dem DWG zu PDF Drucker von AutoCad. Ich habe aber auch den gDoc PDF Creator installiert (das gleiche Ergebniss). Wenn ich die PDF in Corel X4 importiere sehe ich, dass der Layout-Text als Text importiert wird wohingegen der Modellbereichs-Text als Kurve erscheint? Grüße von Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 22:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi Peter, mit 2010: Ich hab's umgekehrt Im PDF hab ich keine relevanten Unterschiede in der Auflösung der Buchstaben, dafür seh ich am Bildschirm schon das Problem mit unterschiedlichen Auflösungen (siehe Screenshot ...AN02.png). Das PDF kann ich sowohl mit dem AutoCAD-eigenen PDF-Treiber als auch mit PDFCreator erzeugen, ist in jedem Fall aus meiner Sicht als gleichwertig (gut) anzusehen. Auch bei mir wird der Text aus dem Layout im PDF als Text gesehen, für Text aus dem Ansichtsfenster/Modellbereich hab ich jetzt mal keine Variante gefunden, in der der Text nicht auf Graphik konvertiert würde (auch bei Plotter-Einstellung 'TrueType als Text'). Das macht sich im Falle der Notwendigkeit der Einhaltung der PDF/A-Specs natürlich nicht so gut (Suchbarkeit von Texten). Einzige Idee hinter obiger eigener Planlosigkeit (wieso bei Dir das PDF schlechter aussieht) wäre, in dem benutzerdefinierten Eigenschaften in 'DWG To PDF.pc3' die Auflösungen in die Höhe zu drehen. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Jan. 2010 02:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldung! Höhere Auflösungen hab ich schon ausprobiert. Bei mir liegt die schlechtere Qualität wahrscheinlich daran, dass die Schrift sehr klein ist. Ansichtsfenster Maßstab ca. 1:600 bei einer Texthöhe von 60. Die fehlerhafte Darstellung der Kurven führt bei Verkleinerung der Schrift zu immer größeren Verzeichnungen des Textbildes. Was mich stutzig macht ist, dass dies Phänomen irgendwie mit dem Systemwechsel vom XP32 auf Windows7 64bit zu tun hat. Ich habe mir heute PDF's angeschaut, wo der Text einwandfrei dargestellt ist (ohne die geringste Verzeichnung). Grüße von Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Hallo, das liegt daran das einmal der Text (links) als Text und einmal als Grafik (rechts) in deinem PDF drin sind. Schau mal bei deinen Druckereinstellungen siehe Anhang ob die Texte als Text gedruckt werden. Ist aber schon komisch das beide Varianten drin sind. Wenn nicht in den Druckereinstellungen dann mußt du mal woanders danach suchen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Hallo zusammen! Ich vermute es liegt an der PDF - Ausgabe, da hier in der Grundeinstellung von AutoCAD nicht alle Schriftarten unterstützt werden. 1. einmal auf plotten gehen und den Plotter DWG to PDF auswählen und Eigenschaften wählen, siehe Bild_01 2. Benutzerspezifische Eigenschaften wählen, siehe Bild_02 3. Hier auf "Alle aufnehmen" klicken, siehe Bild_03 Anschließend die Einstellungen in der entsprechenden PC3 - Datei speichern. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @Peter: >> Was mich stutzig macht ist, dass dies Phänomen irgendwie mit dem Systemwechsel >> vom XP32 auf Windows7 64bit zu tun hat Oops ==> da sitzen wir im gleichen Boot, ich hab's auch mit Win7x64 probiert Damit werd ich später mal zurückschalten und mit anderem OS nochmals das ganze probieren. @xem: >> Druckereinstellungen siehe Anhang ob die Texte als Text gedruckt werden
Hab ich und hat auch Peter eingestellt, die Erklärung von Dir ist ja auch schon dabei (schon komisch das beide Varianten drin sind) @Dirk: >> Ich vermute es liegt an der PDF - Ausgabe, da hier in der Grundeinstellung von >> AutoCAD nicht alle Schriftarten unterstützt werden
Guter Ansatz! Hier kann ich nur für mich sprechen: beides probiert (also auch 'alle aufnehmen') und auch mit mehreren (gängigen) Schriften probiert. - alfred -
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vorläufig konnte ich das Problem jetzt lösen indem ich den Wert für Vektor und Abstufungsauflösung auf 4800 DPI gesetzt habe. Die Datenmenge der PDF Dateien steigt deutlich und wirklich elegant finde ich die Lösung auch nicht, aber die Ergebnisse lassen sich verwenden. Leider habe ich den alten Rechner gerade nicht angeschlossen sonst könnte ich mal kontrollieren was da anders war. Das Ergebniss werde ich berichten. Grüße von Peter p.s. Bei den Einstellung für "Unterstützung der Schriftarten" habe ich auch alle Varianten durchgetestet. Das Problem ist, dass AutoCad offensichtlich mit Layout-Text anders umgeht wie mit Modellbereichstext. Selbst wenn ich direkt aus dem Modellbereich plotte bekomme ich den Text als Kurve!!? Eigentlich müsste es doch dafür eine Einstellung in AutoCad geben - finde ich aber nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein kleiner Nachtrag zu dem Thema. Ich habe die PDF Ausgabe auf dem XP32 Rechner noch einmal überprüft. - Dort läuft es genauso. - Die Layout-Schriften werden als Text und die Modellbereich-Schriften als Kurven ausgegeben. Das ist mir nur nie so aufgefallen, da ich über Acrobat 7 (standardmäßig) in höherer Auflösung geplottet habe. Schöne Grüße von Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 17. Jan. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Der Acrobat wird sowieso erst seit 8.1 unter Vista unterstützt, der 7er ist sogesehen schon seit einiger Zeit weg vom Fenster. Weiterhin benutzt Microsoft seit Vista Open Type Fonts und keine TTF mehr, das ist auch gut so. Soweit ist Autoedsk aber scheinbar noch nicht, die habens ja dann doch mal zu TTF geschafft und damit die Entwicklung verpennt. Wie ACAD die Schriften rendert stand mal in einem ACAD-Magazin, da sollte man seine Arbeitsweise sowieso seit 2008 überdacht haben. Kannst du so eine DWG mal hochladen? Ich würd die mal im Acrobat 9 maltretieren. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Emohans Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 17.08.2007
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Hallo! Erstmal sorry, dass ich hier so einen alten Thread pushe, aber dieses Problem hat mich auch fast wahnsinnig gemacht, und ich habe aber letztendlich eine Lösung dazu gefunden. Das Problem ist, wenn man einmal in den 3D-Orbit geht oder sonst eine 3D-Navigationsoption benutzt, verliert AutoCAD den richtigen Z-Fokus. Dieser wird dann auch in alle neuen Ansichtsfenster fehlerhaft übertragen. Das führt dazu, dass alle Schriften in Ansichtsfenstern als "dreidimensional" dargestellt werden und somit gerastert werden! Das ist auch der Grund, warum Text im Modell und A-Fenster nicht weichgezeichnet wird (Windows-abhängig, ist standardmäßig aber immer aktiviert.) Die einzige Lösung die ich dafür finden konnte, war, die Ansicht wieder auf den richtigen Z-Fokus zu zwingen. Und das geht mittels folgendem Makro: ^C^C_dview pu 0,0,0 0,0,1 ; (copy & paste, die Leerzeichen sind wichtig) Dies muss im Modellbereich (optional, aber empfohlen!) und in jedem Ansichtsfenster ausgeführt werden, danach ist die Ansicht bzw. Maßstab wieder neu einzustellen. Sind die restlichen Bedingungen für Texte erfüllt (TT-Font, Breitenfaktor 0, keine 3D-Drehung) gegeben, werden diese dann endlich als Text in der PDF dargestellt, und nicht als hässliche Rasterdinger. Edit: Tippfehler ------------------ Was heute nicht stimmt kann morgen schon falsch sein! [Diese Nachricht wurde von Emohans am 28. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
