Thema: AutoCAD 2000 - Speichern unter --> Durchsuchen --> kein Dialogfenster zu sehen (4003 mal gelesen)
erstellt am: 08. Jan. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen! Ich wende mich zum zweiten Mal an die Mitglieder dieses Forums mit einem neuen Problem. Deshlab habe ich mal (falls sich jemand wundern sollte) die Einführung aus dem anderen Thread übernommen. Vorweg, ich habe von AutoCAD absolut keine Ahnung. Ich muss nur dafür sorgen, dass andere damit arbeiten können. Das ist auch der Grund warum ich hoffe hier Hilfe zu finden :-) Ausgangssituation: Bisher wurd eauf Rechnern mit XP gearbeitet auf denen AutoCAD 2000 installiert war. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Nun sind diese Rechner in die Jahre gekommen und wurden durch neue ersetzt. Ebenfalls mit Windows XP. Installiert wurde AutoCAD 2000 über den Trick das Setup über den Kompatiblitätsmodus (in diesem Fall zu Windows 2000) zu starten. Nach der Installation läuft es ohne den Kompatibilitätsmodus. Das Problem: 3 Kollegen arbeiten ohne Probleme. Bei einer Kollegin ist folgendes Problem aufgetreten. Wenn Sie Datei --> Speichern unter aufruft erscheint dieser Dialog. Drückt man dann jedoch "Durchsuchen" wird der bisher aktive Dialog zwar abgeblasst, aber es erscheint nicht das neue Fenster mit dem Dateibrowser was man normalerweise sehen sollte. Man kann dann durch drücken von ESC wieder in die normale Arbeitsumgebung zurückkehren. Es ist also so, als wenn der Dialog da, aber nicht sichtbar ist und man ihn mit ESC wieder beendet. Schnellspecihern (STRG+S) geht jeodch (ist ja auch kein Dialogfeld beteiligt). Derselbe Effekt tritt auch beim Einfügen von Blöcken auf. Blöcke aus dem geöffneten Dokument lassen sich problemlos aus dem Dropdown auswählen. Will man allerdings etwas aus einer anderen Datei importieren und wählt dies an, so verblasst das Fenster aber das erwartet neue ist nicht zu sehen. Verlassen mit ESC geht uach hier. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Danke! |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich weiß zwar nicht genau was du meinst aber versuche mal folgendes: Gib in der Befehlszeile filedia ein, ändere den Wert auf 1. Das gleich mach mit attdia und cmddia. Eventuell löst das dein Problem. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Fenster liegt wahrscheinlich außerhalb des Bildschirmes. Mit Alt + Shift + Leertaste dann v dann mit der Maus ohne eine Taste zu drücken versuchen das Fenster wieder in den sichtbaren Bereich zurückzuholen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Stolzer Träger der Roten Laterne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren -->
So dann mal ein Feedback: Also, dass mit dem FILEDIA hatte ich auch schon gegoogelt. Aber dieser Wert bezieht sich ja darauf, dass der ganze Speichern unter Dialog nicht erscheint. Dies ist aber nicht der Fall. Den DIalog speichern unter sehe ich. Das Problem habe ich erst, wenn ich in diesem Dialog (oder halt beim Block einfügen) auf "Durchsuchen" gehe. FILEDIA:1 (stand schon auf 1) CMDDIA:1 (war ebenfalls schon 1) ATTDIA:1 (stand vorher auf Null) Hat soweit aber alles noch keine Besserung gebracht. @Dig15: Den Verdacht hatte ich auch schon. Allerdings habe ich es über die Tastenkombinationen nicht geschafft den Dialog (falls es denn so ist) irgendwo her zu ziehen. Wenn ich das Durchführe springt die Maus zwar an den linken Rand des Bildschirms, aber ich kann mit dem Kreut keinen Dialog ziehen. Trotzdem Danke soweit. |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: ...Mit [i]Alt + Shift + Leertaste dann v dann mit der Maus ohne eine Taste zu drücken versuchen das Fenster wieder in den sichtbaren Bereich zurückzuholen...[/i]
Gegendarstellung: Bei der Maus die linke Taste drücken und versuchen das Fenster zu ziehen. Danke cadffm! Mit Alt + Leertaste hat Rübchen natürlich auch recht... Musste gerade feststellen, dass linke Alt + Shift die Tastatur-Sprache umstellt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Stolzer Träger der Roten Laterne [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 08. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Gelöst: Das Problem lag in der Tat darin, dass der Dialog sich weit ausserhalb des Bildschirms befunden hat. Keine Ahnung wie er dort hinkam. Das Erhöhen der Auflösung aufs Maximum hat nicht ausgereicht und das Verschieben über die Maus (ja das mit der Maustaste hatte ich shcon gemerkt *g*) half auch nichts, da die Maus nicht soweit nach links "wanderte" (sondern nur bis zum Bildschirmrand, aber deshlab habe ich es dort irgendwo vermutet. Ich hab es nun über die Pfeiltasten verschoben. Nach scheinbar endloser Zeit kam der Dialog dann wieder zum Vorschein. Wichtig: Wenn man den Dialog wieder hat nicht auf abbrehcen drücken. Die neue Position des Dialogs wird erst gespeichert, wenn mann einmalig eine Sicherung der Datei durchgeführt hat. |
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren -->
Vielen Dank nochmal an alle, die sich beteiligt haben! |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
