| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ältere Autocad Versionen (3323 mal gelesen)
Matthias W. Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.12.2009
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Redaktion, ich bin Student des Studienganges Theatertechnik, an der Beuth Hochschule für Technik in Berlin und hätte eine frage bezügliche Autocad. Eine Freundin von mir, hat einen relativ schwachen Rechner (Amd Celeron Prozessor, 1 gb ram, winxp) und da wird die aktuelle Version von Autocad (2010) mit hoher Wahrscheinlichkeit garnicht laufen und wenn doch dann nur sehr langsam. Wir benutzen an der Hochschule Autocad 2006 an nicht viel besseren Rechnern und ich wollte jetzt wissen, ob es eine Möglichkeit gibt legal an ältere Autocad Versionen zu kommen Mit freundlichen Grüßen Matthias Wolff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi Matthias, herzlich willkommen bei CAD-de! Ich vermute seitens Autodesk wird's keine Möglichkeit geben, da 2006 bereits ausserhalb des aktiven Bereichs liegt (kein Support mehr, keine Updates mehr, ...). Wenn der XP-Rechner aber sparsam installiert ist, also nicht schon div. Server drauf laufen, dann halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass 2010 drauf laufen könnte! XP kann mit 100-150MB arbeiten (wovon VISTA oder WIN7 weit entfernet ist), dann stünden noch 850MB zur Verfügung, damit bist Du mal für nicht allzu große Geometrie auf einem ganz guten Weg. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Dez. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die schnelle Antwort das beruhigt mich zu lesen. Ich dachte nur, weil bei den Systemanforderungen für XP sowohl 2gb ram als auch ein Dual-Core-Prozessor steht, dass es deswegen nicht geht. Aber dem scheint ja nicht so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 07. Dez. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias W.
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 08. Dez. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias W.
Hallo Matthias, auf meinem IBM T23 mit XP läuft ACAD2010 auch nicht mehr. BricsCad oder ZWCAD sind auch Alternativen. Beide gibt es auch als Studentenversionen. Beide laufen auf meinem T23. Gruß Theodor
erstellt am: 08. Dez. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi Matthias, danke für die Rückmeldung! @Theodor: es gibt viele Gründe, die bei einer Installation nicht passen können oder während des Startens/Arbeitens mit einer Software Probleme auftreten könnten. Du nennst keinen davon (nebenbei, dieses Gerät hat imho einen Pentium III Prozessor, auf dem AutoCAD 2010 mangles notwendiger Kerntechnologie gar nicht laufen kann), aber es kommt gleich wieder, forenfremd und auch nicht in bezug auf den Anfragetitel, die Werbung mit Alternativprodukten.
Bezogen auf >>>diesen Thread<<< und Deine Frage 'wieso immer etwas hineininterpretiert wird' hast Du hier wieder die Antwort gegeben. Vergleichsbeispiel: wie gut würde es in einem Mercedes-Forum ankommen, würde ich jedesmal, wenn über Details dieser Marke gesprochen wird, einwerfen, dass das bei Audi, bei VW oder beim Trabi ganz anders ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Dez. 2009 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias W.
Hallo Alfred, ich habe ganz einfach eine Lösung vorgeschlagen. Und geschildert mit welchem PC bei mir Programme laufen und welche nicht laufen. Die Tatsache ist: auf meinem IBM T23 läuft das neue BricsCad 10, das neue ZWCAD und das neue ACAD2010 "nicht". Weil ich aber ACAD2010 so liebe, habe mir einen neuen IBM (LENOVO) angeschafft. Was mache ich jetzt, es sind die Name IBM, LENO, AUTOCAD2010, BricsCad und ZWCAD gefallen. Was ist jetzt Reklame und was nicht? Soll ich wirklich Tatsachen verschweigen und Lösungsvorschläge unterdrücken, weil sie - nach Deiner Meinung -, nicht ins Forum passen, weil Mercedesfahrer unter sich bleiben wollen? In Bayern sagt man: "Mir san mir". Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 23:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, was bringt es, immer wieder Fremdprodukte (vor allem immer die gleichen) in anderen Foren zu nennen, wenn nicht nach diesen oder ähnlichem gefragt wird. Und es hat hier niemand nachgefragt, welche CAD-Produkte auf einem bestimmten Rechner laufen. Würde es Dir helfen (in diesem Thread), wenn ich mich anhänge und einwerfe: in AutoCAD ist das doch kein Problem, da funktioniert der Befehl: _wmfin und damit auch der Express-Tools-Befehl: _txtexp. Macht A) keinen Sinn (auch wenn es in Deinen Worten 'ein Verschweigen eines Lösungsvorschlags wäre') und B) ist es weder das Forum für AutoCAD noch eine Fragestellung, die diese Meldung notwendig machen würde. Dies und meine Ansicht von Ethik im Forum würde eben das nicht zulassen. >> In Bayern sagt man: "Mir san mir".
Mog scho sei, schön für Dich wenn Du aus Bayern bist (und Du damit 'mir' bist), das hier ist kein bayrisches Forum, sonst hätte ich bisher was ziemlich falsch verstanden. >> Was ist jetzt Reklame und was nicht?
Wenn Du Dich mit mir über Marketing und Werbung unterhalten willst, gerne (hab jahrelang damit zu tun gehabt), aber nicht in diesem Thread. Nur soviel: Zähl mal in Deinen AutoCAD-basierenden Threads, wie oft PC-Herstellerfirmennamen und wie oft die CAD-SW-Alternativproduktnamen (diese beiden) genannt werden, nur Zufall oder doch eine bewusste Handlung (und wenn bewusst, dann siehe im Zusammenhang mit 'bewusst' >>>das hier<<<)? - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 08. Dez. 2009 editiert.] |
erstellt am: 09. Dez. 2009 02:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias W.
Hallo Alfred, zu: Ethik? Dass jemand, der bei jedem Beitrag "www.hollaus.at" stehen hat, mich auf Ethik in Forenbeiträgen aufklären möchte? zu: _txtexp Wenn ich diesen Befehl bei gefüllten Schriften verwende, bekomme ich ein Gewurstel aus zusammengesetzten Polylinienstücken. Wenn ich den gleichen Befehl bei den Produkten verwende - die ich nicht nennen soll -, bekomme ich Polylinen die die Kontur der einzelnen Zeichen darstellen. Ich habe ich geschrieben, dass es diesen Befehl bisher bei "B..." nicht gab, es ihn inzwischen gibt und er besser funktioniert. Genau so offen habe ich geschrieben, dass in BricsCad der Befehl "WMFIN" fehlt, damit habe ich ganz bestimmt BricsCad nicht gelobt. Auch das ist ein Tatsache. Zu: "...Marketing und Werbung..." ... genau das ist der Punkt, warum ich frei schreiben kann. Ich bekomme von Autodesk und allen Produkten wie "B..." und "Z..." und "I..." keinerlei Provision oder sonst eine Zuwendung. Meine Meisterschüler sind Erwachsene und wenn die es wünschen, mache ich meine Kurse mit "A..." oder "B..." oder "Z..." oder "I...". Auf jeden Fall stelle ich alle Produkte vor und lasse die Schüler entscheiden, mit welchem Produkt der Kurs ablaufen soll. Ich muss somit keinerlei "Marketing und Werbung" für eines der genannten und nicht genannten Produkte machen. Das machen die Produkte selbst. Geografie? Waghäusel liegt zwischen Karlsruhe und Heidelberg (50 km von der franz. Grenze) das ist Baden-Württemberg und nicht Bayern. Nun ist auch das Bayern-Märchen aufgeklärt. Gruß aus Waghäusel in Baden
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 09. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias W.
Theodor, es gibt einen ganz einfachen Satz der es auf den Punkt trifft: Du nervst damit ! (einen großen Teil der hier mitlesenden Gemeinschaft) Ordentlich dargestellt hat es Alfred in seinem Post oben und das es nicht grundsätzlich um Zensur oder ähnliches geht wurde auch schon vielfach besprochen, auch geht es nicht um deine hilfreichen Postings zu einem entsprechenden Thema, daher versuche ich es jetzt mit einem (eigentlich) einfach zu verstehenden Satz.
Mir persönlich reicht es ja schon lange, aber wenn das nicht aufhört denke ich wirklich nochmal als Moderator darüber nach.
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias W.
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias W.
Meine Meinung: In diesem Thread finde ich das Erwähnen von Alternativen, die sehr nah am gefragten Produkt sind aber weitaus weniger Ressourcen benötigen durchaus hilfreich und richtig. Für die Erwähnung selbiger Alternativ-Produkte in Theodors Postings scheint sein Frust über den schwerfälligen Dampfer Autodesk die Ursache sein - keine Marketingthemen oder gar versteckte Vertriebsaktivitäten. Daher möchte ich Dich, Theodor, bitten, Deine Postings dahingehend zu überdenken, denn Ärger über Autodesk sollte nicht die Motivation für deine Beiträge sein. Hier geht es lediglich ums Helfen - und nicht immer ist der Hinweis auf eine Produktwechsel eine Lösung. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
