| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: einfache Eingabe von Unicode-Zeichen (6477 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Mtext (Acad 2006) gibt es über den Menübefehl "Symbol" eine Liste wichtiger Unicodes und eine Weiterführung zur Windows-Zeichentabelle. 1) Gibt es in Acad 2006 bzw. 2010 interne Hilfen, um auch in Attributen und einfachen Texten Unicodes einfach einzugeben? 2) Kann man die Liste im "MText-Befehl" erweitern? 3) Gibt es externe Programme, die sich damit befassen? Grüsse Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 20. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
zu 2. ist vieleicht das was : Wenn man im MTextEditor oft gleiche Texte eingeben muß, kann man sich die Sache mit dem Rechtsklick-Kontextmenu des Mtexteditors, MenüPunkt "Symbole" vereinfachen. Dafür erweitert man die Windows-Registry unter dem RegKey "\MTEXT\Symbols" der genutzten ACAD-Version um die Variablen "Name <1,2..n>" und "Contens <1,2..n>" denen man die gewüschten Werte für Name und Textvorgabe zuweist. Für diese Erweiterung kann beispielsweise folgende Funktion genutzt werden: (defun MTEXT-ADDFAVORITE(BEZEICHNUNG TEXT / INDEX KEY) (vl-load-com) (if (and(=(type BEZEICHNUNG)'STR)(=(type TEXT)'STR)) (progn (setq KEY(strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"(vlax-product-key) "\\MTEXT\\Symbols\\")) (setq INDEX 1) (while (vl-registry-read KEY (strcat "Name "(itoa INDEX))) (setq INDEX(1+ INDEX)) ) (vl-registry-write key (strcat "Name "(itoa INDEX)) BEZEICHNUNG) (vl-registry-write key (strcat "Contents "(itoa INDEX)) TEXT) ) ) ) Nach dem Aufruf mit beispielsweise (MTEXT-ADDFAVORITE "Tritra" "Tritratrullala") steht dem User ein neuer Eintrag im Kontexmenü zur Verfügung. ...
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu Cadffm: Ja, die externen Programmen könnten wie Blockverwaltungen oder Designcenter etc. - eigentlich wie die Windows Zeichentabelle - eine übersichtliche Liste der Codes in meiner SHX-Schrift bringen. zu Cadmium: Danke für den Mtext-Hinweis. Für einfache Texte muss ich anscheinend wqeitersuchen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 20. Okt. 2009 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Was hat jetzt Clipboard mit Unicode zu tun ? aber copy-paste mit dem in einen Mtext (textstil mit einer unicodefähigen shx), evtl. explode
erstellt am: 20. Okt. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Was hat jetzt Clipboard mit Unicode zu tun ?..
Hier eigentlich nichts - aber das Programm bietet eine steuerbare Liste in einem "freien Fenster", und da meinte ich, dass es so auch für Textbausteine (z.B. Unicode-Sonderzeichen) aussehen könnte: Ein beschreibender Name, daneben der Unicode: "Briefkasten / \u+12345"Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Okt. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Okt. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ich habe jetzt CADmium's Lösung angewandt und funktioniert auch recht fein. Durch eine Fehleingabe habe ich jetzt allerdings 2mal Durchmesser drinnenstehen, wobei es einmal Unsinn ist. Wie bekomme ich das jetzt aus dem Kontextmenüpunkt SYMBOL wieder raus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
regedit ? aber wenn Zeit ist schieb ich mal son umfassenderes Tool nach... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
