  Rund um AutoCAD
  Multi-Führungslinie mit Textrahmen
Autor Thema:  Multi-Führungslinie mit Textrahmen (5322 mal gelesen)
9TomCat
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9TomCat an!   Senden Sie eine Private Message an 9TomCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9TomCat
Civil 2018
bis
Civil 2021
erstellt am: 19. Okt. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nutzt jemand von Euch die Multi-Führungslinie (d.h. Text mit Führungslinie)? Hier habe ich folgendes Problem: In den Eigenschaften zu diesem Objekt kann man einstellen, dass der Hintergrund freigestellt und das ein Rahmen um den Text gezeichnet wird. Der Rahmen um den Text ist allerdings nur zu sehen, wenn das Freistellen ausgeschaltet ist. Offensichtlich liegt der Rahmen unter dem Freistellhintergrund. Hat vielleicht hierzu jemand einen Tipp.
9TomCat
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Okt. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Randversatzfaktor beim Texthintergrund-Dialog kleiner einstellen ?
  - Thomas -
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2018
bis
Civil 2021
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich gut an, kann ich leider jedoch bei mir nicht finden (Civil 2009). Wo gibt es den den Randversatzfaktor?
9TomCat
CADmium
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl : Mführung
.. Führung zeichnen  ... Textformatierung ... recht oben im Editor ein kleiner Pfeilknopf ... Texthintergrund wählen ... verwenden anhaken Randversatzfaktor auf 1
  - Thomas -
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2018
bis
Civil 2021
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, genau das was ich gesucht haben!
Viele Grüße, 9TomCat
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2018
bis
Civil 2021
erstellt am: 20. Okt. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nun doch noch eine Zusatzfrage:
Der Rahmen um den text steht ja direkt am Text dran. Gibt es hier auch eine Einstellung (so was wie Versatz) um den Rahmen mit ein wenig mehr Platz um den Text zu setzen?
Weiterhin hat das mit der Freistellung und dem Rahmen herum in einigen Fällen funktioniert, aber nicht in jedem Fall. Nach einem nicht erkennbaren System macht Civil die Rahmen oder macht diese eben nicht (sämtliche Eigenschachten sind gleich)?
9TomCat
