Thema: Layer mit aktuellem Datum automatisch erstellen (1062 mal gelesen)
klamauk Mitglied Stuttgart
Beiträge: 52 Registriert: 29.10.2006 LYNX CAD CAD-Workstation Quadro 4000 WIN7 64 AutoCad Architeture 2010, MAX Design 2010
erstellt am: 05. Okt. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei unser "Änderungsmanagement" etwas zu optimieren. Dafür würde ich mir gerne mittels lisp oder Makro einen Layer mit dem aktuellen Tagesdatum erstellen lassen. Hat jemand ne Idee wie das gehen könnte? grüße und Danke, Steffen
------------------ Saubere Fenster - klare Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 05. Okt. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klamauk
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Okt. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klamauk
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klamauk
... und da ich hier meine Pappenheimer kenne, habe ich noch den Anmeldename ergänzt. Macht natürlich keinen Sinn, wenn alle Administrator heißen ... (COMMAND "_-layer" "_m" (strcat "Revision_" (RTOS (GETVAR "cdate") 2 0) "_" (GETVAR "loginname")) "")
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, dat klappt ja herrvorragend! da scheint jemand schon genau sowas auch zu machen... nun zur Quizfrage: kann man den string noch erweitern um eine "Farbabfrage"? Dass ich also während des oder nach dem Erstellen noch direkt die Farbe des Layers angeben könnte? Steffen ------------------ Saubere Fenster - klare Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klamauk
Hi, die Antwort ist Ja! Was habe ich jetzt gewonnen? Du hast auf jeden Fall gewonnen, denn dir wurde der Schlüssel zum Anlegen eines Layers über eine AutoLISP-Zeile geschenkt. Wenn du bei der Ausführung der Zeile deine Befehlszeile verfolgst und dann mal das Zeug von Hand eingibst, wirst du die vielen weiteren Möglichkeiten des Befehls _-layer entdecken, der auch, aber nicht nur, die Layerfarbe definieren kann. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, und nun hat er nochmal gefummelt und hat folgende Quizfrage an die Checker: Ich habe ein Werkzeug gemacht, welches diesen Layer mit dem Datum erstellt. nun möchte ich gerne diesn Befehl erweitern: wenn ich auf das Werkzeug klicke, erstellt es den Layer. Gut soweit. wenn ich abermals auf das Werkzeug klicke, soll es checken ob der Layer mit den aktuellen Datum bereits existiert. wenn ja: auf den Layer wechseln. Wenn nein: eben datums-Layer erstellen und und als aktuell einstellen. Geht das auch noch?
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klamauk
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klamauk
erstellt am: 07. Okt. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
