  Rund um AutoCAD
  Schachteln HP 1050C Plus
Autor Thema:  Schachteln HP 1050C Plus (1252 mal gelesen)
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich habe einen Plan 231x30 cm.
Warum kann ich mit dem HP 1050C Plus nicht schachteln?
Ist der Plan zu lang? z.B. A4 geht.
furter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll man dazu etwas sagen ? EINEN Plan kann man ja schlecht schachteln -
du müßtest wenn dann alle (oder wenigstens mehrere) Pläne beschreiben die
dann geschachtelt werden sollen, oder sehe ich das gerade falsch ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Plan soll z.B. 2-fach nebeneinander geplottet werden.
Oder zusammen mit einem Plan 231x45 nebeneinander.
Es geht ums Papier sparen.
furter
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich denke der Plan ist zu lang.
Ich hatte mit versch. HP Treibern Probleme zu Schachteln, sobald der Plan länger als etwa 1600mm war.
Das kann aber auch mit dem Speicherbedarf des einzelnen Platz zusammenhängen.
Versuch mal 2 Rechtecke zu schalten, einmal
300x1400
und einmal 300x1800
irgendwo in dem Bereich hört es auf mit der Schachtelung - dann bei HP beschweren - haben einen guten Telefon-Support! - evt. gibts eine Lösung (besserer Treiber o.ä.)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank
Der HP-Support meinte, wir sollen den Speicher im Drucker erhöhen.
furter
