Thema: Schnittpunkt von gestrichelte Linien fangen (5235 mal gelesen)
Plotter Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004 Windows 10 64-bit AutoCAD 2021 DDS-CAD Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 17. Sep. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn sich zwei gestrichelte Linien kreuzen aber die beiden "Lücken" am Kreuzungspunkt übereinander liegen, werden sie vom Objektfang nicht als Schnittpunkt erfasst. Gibt es da eine Systemvariable, die man umstellen kann? ------------------ - Plotter - ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 17. Sep. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
erstellt am: 17. Sep. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Ich helfe mir da immer mit zwei verschiedenen Möglichkeiten: 1. siehe Robert 2. Linientyp sollte ja "von Layer" sein. Linientyp im Layermanager für die Zeit der bearbeitung auf "Continus" umstellen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! vote für mich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. So klappt es auf jeden Fall schon einmal. Schade, dass man das nicht voreinstellen kann, dass gestrichelte Linien beim Fang als durchgehend angenommen werden ------------------ - Plotter - ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Wozu angenommener Schnittpunkt? Schnittpunkt reicht völlig. Oder den Ausschnitt mit dem Mausrad so klein machen, dass der Fang des Schnittpunktes erzwungen wird. EDIT: Noch eine Möglichkeit: Du richtest Dir in der CUI einen Tastaturkurzbefehl für den Schnittpunkt ein. Ich habe dafür "UMSCH+K(reuzungspunkt)" gewählt. Damit hast rasch eine temporäre Objektfangüberschreibung zur Verfügung. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 17. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja mein Problem. Mit Schnittpunkt alleine findet Acad den Kreuzungspubkt der beiden gestrichelten Linien nicht. Die Kreuzung der Achsen (oben und links) kann ich nicht fangen ------------------ - Plotter - ------------------ [Diese Nachricht wurde von Plotter am 17. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
So wie Robert Dir die Eingabe von ANP vorschlägt funkt es auch mit der Eingabe von SCH. Cursor danach auf 1.Linie stellen, dann auf 2.. Mit temporärer Objektfangüberschreibung geht es aber schneller. Entweder über Tastenkombi oder über Knöpfchen aus Werkzeugleiste FANGMODUS. Ausschnitt klein machen ist bei der Liniendichte an dieser Stelle wahrscheinlich nicht möglich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hi, das ist richtig solange du den fortlaufenden Objektfang eingeschaltet hast. Wenn du aber, wie cad4fun, "Schnittpunkt" explizit über Umsch.+RMK wählst oder eine Tastaturüberschreibung verwendest, verwendet Acad den "erweiterten Schnittpunkt". Erkennt man an den drei Punkten neben dem Schnittpunktsymbol. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 17. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
