  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2010 und pdf
Autor Thema:  AutoCAD 2010 und pdf (863 mal gelesen)
20th CenturyMan
Sehen Sie sich das Profil von 20th CenturyMan an!   Senden Sie eine Private Message an 20th CenturyMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 20th CenturyMan
AutoCAD SOFiCAD >2008
WIN XP#3, DualCore 3GHz,
2 GB-RAM, ATI Raedon 1950 256 MB
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, alle im Forum CADum
Seit Ver.2010 können wir, was toll und schön ist, PDFs einlesen und zuschneiden. Nur sind meine Zeichnungen schwer handelbar in Bezug auf pan und zoom geworden. Gibt es vielleicht irgendwo eine Variable, ein Häkchen, ... um das Problem zu lösen.
Mit hardwareseitiger Brachialgewalt 1GB-Grafik und 4GB-RAM lässt sich die Sache auch nicht lösen.
Ich arbeite mit dem Aufsatz SOFiCAD, gehört vielleicht auch in das SOFiFORUM.
Schon mal vielen Dank
Rainer
viele Grüße
Rainer
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 20th CenturyMan 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht so wirklich, versuch mal Tipps von HIER. Stichwort: DWF statt PDF.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Rainer,
wenn die PDF's Graphiken inkludieren, dann wird's immer eine Pixelkampf im AutoCAD sein, und das macht das Leben für Zoom und Pan immer schwer.
Du kannst versuchen, mittels DWF-Writer das PDF zu drucken und damit ein DWF zu machen. Denn in diesem Vorgang wird zum Teil vektorisiert und damit werden aus Pixelmustern Vektoren, die sich leichter bewegen lassen. Das gilt natürlich nur für die Inhalte in PDF, die aus Vektorgraphiken auch visuell erkannt werden, sind's bunte Bilder (Orthophoto o.ä.) dann hilft ober Vorgang nicht.
Die DWF-Datei kannst Du dann statt der PDF referenzieren, fertig.
Variante 2: mach zwei Rasterbilder aus dem PDF, eines in der Auflösung, die das PDF (sinnvollerweise) hergibt und eines in einer geringeren Auflösung, die halt zum Arbeiten gerade noch ausreicht.
Dann referenzierst Du das Bild zum Arbeiten (mit der kleineren Auflösung, der geringeren Farbtiefe, wie auch immer) und kannst flott mit Zoom und Pan vorankommen.
Vor dem Plotten änderst Du die Referenzierung auf das besser aufgelöste Rasterbild, dann stimmt auch die Qualität beim Plotten.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Prisoner
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Prisoner an!   Senden Sie eine Private Message an Prisoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prisoner
Windows 11 Enterprise,
AutoCAD 2024
erstellt am: 09. Sep. 2009 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 20th CenturyMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
schon mit Update 1 versucht?
Das soll nämlich lt. readme genau dieses Problem lösen:
Wenn Sie an Ihre Zeichnung eine große PDF-Datei anhängen oder versuchen, eine solche
Datei anzuhängen und den Vorgang dann abbrechen, wird die Leistung stark vermindert.
Viel Glück
Anselm
