Thema: kleine Kreuze beim Markieren (4234 mal gelesen)
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bei mir erscheinen neuerdings beim markieren zwei kleine Kreuze an den Ecken der Markierung, wenn ich dann Pane sind Sie wieder weg. Wie kann man einstellen das diese Kreuze nicht auftauchen? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 26.04.2005 acad2014 engl./acad 2015 engl.
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 12. Jul. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, ich habe das Problem in Acad 2018. _blipmode schein es nicht mehr zu geben. Weis jemand den Ersatz dafür um die Kreuze auszuschalten? Danke! lg. Martin
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 12. Jul. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
BLIPMODE Problem: AutoCAD zeichnet bei jedem Klick ein kleines Kreuz auf dem Bildschirm. Ursache: Manchmal kommt alter Programmcode zum Einsatz, welcher die Variable „Blipmode“ verändert. Hintergrund: „Blipmode“ gehört seit ACAD 2012 zu den "veralteten Systemvariablen", ist aber noch immer im Produkt enthalten. Es wurde nur "stillgelegt". Um „Blipmode“ in den neueren ACAD‐Versionen ein‐/ausschalten zu können, muss es mit dem Befehl BFRÜCK (_redefine) zunächst wieder "reaktiviert" werden. Dann kann sein Wert wie gehabt verändert werden (funktioniert sogar noch in ACAD 2016). Willst Du sicherstellen, dass dann niemand mehr dranrumfummelt (weil, der Wert wird in der Registry gespeichert, nicht in der Zeichnung), kann es mit BFLÖSCH (_undefine) wieder versteckt (und damit für den "Nichtwissenden" unsichtbar gemacht) werden. BLIPMODE = 0 ‐ Keine Kreuze BLIPMODE = 1 ‐ Kreuze auf dem Bildschirm bei jedem Klick ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 12. Jul. 2017 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
erstellt am: 12. Jul. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
