![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16281) | Intelligenter Workflow von Köln bis Delhi mit SAP PLM - KHD Humboldt Wedag (CIDEON, SAP, PLM, ERP, Autodesk Inventor, AutoCAD), ein Anwenderbericht |
Thema: Einstellungen im BEMSTIL (3800 mal gelesen)
Icejojo Mitglied Bauzeichner
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Icejojo](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 21 Registriert: 16.08.2005 Windows XP Pro SP1 Celeron 2.60GHz 512 Intel 82845G (?) MDT 2004 DX (Quikpik) AutoCAD 2004 Inventor 9
erstellt am: 07. Sep. 2009 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, habe seit einigen Tagen einen neuen Job mit AUTOCAD 2009 wo ich alle Einstellung noch vornehmen muss. Ich brauche für meine Bemassung cm und m Angaben (25 und 1.25) wie kann ich das einstellen. Gruß Janet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 21:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi Janet, dann musst Du Dir 2 Bemassungsstile anlegen, einen für Meter und einen für Zentimeter. Bei der Bemassung ist dann der gewünschte Stil einzustellen und dann kannst Du bemassen. Abhängig von Deinen Zeichnungseinheiten (wenn dieser eben von Meter oder Zentimeter abweicht), ist in den Bemassungsstilen auch noch unter 'Primäreinheiten' ==> 'Bemaßungsskalierung' ein 'Skalierfaktor' einzutragen, dann wird der gemessene Wert mit dem hier angegebenen Faktor mulipliziert, das Ergebnis wird dann als Maßzahl dargestellt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Sep. 2009 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 07. Sep. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Aber in einem bemstil alleine kann man das nicht steuern? Ich brauche immer 2? Mit einer Bemassung kannst Du auch nur eine Maßzahl hinschreiben. Mit einem Skalierfaktor je Stil werden es wohl 2 Bemassungen mit je einem unterschiedlichen Stil sein müssen Also entweder Du hast die Möglichkeit (mittels Programmierung) Dir die Aufgabe abnehmen zu lassen, diese zweite Bemassung händisch zu erzeugen oder es wird händisch zu machen sein. Darf ich mal nach dem Hintergrund fragen, wozu man immer 2 Bemassungen braucht? Vielleicht liegt dort der Ansatz einer Lösung, denn ich kann mir den Sinn nicht vorstellen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadffm Moderator 良い精神
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/cadffm.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 22171 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Sep. 2009 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Icejojo
Eine Zeichnung gemischt einmal in cm und gleichzeitig auch in Meter zu bemaßen ist ja ein grundsätzliches UNDING denn theoretisch weiß man ja nie ob es nun 25Meter oder 25Zentimeter sind. Aber hier ist sehr wohl "allen" bekannt das eine bestimmte Spezies Ihre Pläne so bemaßt und es dabei nun Gang und Gäbe ist ![](/foren/ubb/zwinker.gif) . Lese zum Thema Bemaßung auch mal dieses Thema des User FAQ <KLICK!> (Nicht genau dieses Thema, aber verwandt..) Das Basis CAD-Produkt von AutoDESK - "AutoCAD" ist einfach nicht für diese Aufgabenstellung ausgelegt, "technisch" ist es ja auch absurd. < schlagen und mit Wattebällchen werfen bitte via PM > ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Von dieser Spezies habe ich auch gehört ;o) und bisher war das auch immer voreingestellt und ich musste mir nie gedanken drüber machen. Über die FAQs bin ich auch schon gestolpert und da ich momentan im Büro noch keinen Internetzugang habe kann ich nicht direkt testen was davon (sind ja auch tausende Beiträge) geeignet ist Janet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 07. Sep. 2009 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Icejojo
Abend... Naja .50 oder 0.50 sieht auch einfach schlecht aus und nach SIA Norm 400 muss die Spezies das auch so machen... Was ich eigentlich sagen wollte: Ab Version 2010 geht es. Mit dieser Anleitung hab ich's auf jedenfall hinbekommen. Wenn man bloss die neuste Version hätte...... Dann gute Nacht Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
![](/foren/avatars/Entsorger01.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Entsorger01](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3298 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 08. Sep. 2009 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Icejojo
Zitat: Original erstellt von Icejojo: ...und bisher war das auch immer voreingestellt und ich musste mir nie gedanken drüber machen.
Dann hatten die Büros, in denen Du bisher tätig warst, vermutlich eine Architekturapplikation (z.B. ACA) im Einsatz. Vielleicht solltest Du deinem Chef mal drauf hinweisen, dass es sowas gibt , sofern ihr des öfteren mit Archi-Büros zusammenarbeitet. ------------------ Gruß Michi, der Wies'ngänger "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
cad4fun Ehrenmitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Icejojo
Ein gangbarer Weg wäre auch, die Zeichnung erstmal in cm zu bemassen. Abschließend werden mit der Schnellauswahl alle Bemassungen gesucht, welche grösser als 99,7499(unter der Bedingung, dass die Bemassung auf 5mm gerundet wird,bei 1 mm --> grösser 99,9499,bei 1cm --> 99,4999) sind und diese dann auf den Bemaßungsstil Meter umgestellt. Das Ganze lässt sich auch komfortabel auf ein Knöpfchen packen [QUOTE]Original erstellt von cadffm:
nie ob es nun 25Meter oder 25Zentimeter sind. [/QUOTE Man weiß es doch, denn es sind 25,00(Meter) oder 25(cm) [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 08. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Icejojo
Prisoner Mitglied Bauingenieur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prisoner](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 104 Registriert: 28.08.2007 Windows 11 Enterprise, AutoCAD 2024
erstellt am: 09. Sep. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Icejojo
Hallo, @Christoph Zitat: Ab Version 2010 geht es. Mit dieser Anleitung hab ich's auf jedenfall hinbekommen.
Klasse Link, aber: Erst Freudensprung, dann Enttäuschung, denn ich kann leider die eingestellten 2 Nachkommanullen bein Maßen <1m nicht wegzaubern. Bei mir sollen nämlich z.B. 1m bzw. 1,5m korrekterweise so aussehen: 1,00 bzw. 1,50(Oder was meinst Du mit "hinbekommen: Doch ohne Nachkommanullen, oder?) Das heißt wohl, dass man auch im Jahre 2010 mit AutoCAD pur nicht ohne Alfreds Vorschlag oder Applikationen auskommt. Also nicht traurig sein, wenn man keine 2010er hat. @cadffm
Die geforderten Wattebällchen sind mindestens aus Stahbeton und kommen nicht per PM: Zitat: Das Basis CAD-Produkt von AutoDESK - "AutoCAD" ist einfach nicht für diese Aufgabenstellung ausgelegt
Sehr richtig, dafür gibt's ja Architecture o.a. Aber ich sage Dir, in der Baubranche gibt's auch Anwender, die brauchen keine einzige Funktion von Architecture, Revit o.a., außer die Bemaßung. Und dass man (ADesk) sich jetzt in der 2010er Version Gedanken um Maße <1m macht (siehe Beitrag Gargarot), zeigt ja: Da ist Bedarf. Und nur wegen der Bemaßung auf die viel teureren, speicherhungrigen und somit behäbigen (selbst erlebt) Branchenapps umzusteigen, erinnert an die berühmten Kanonen und die armen Spatzen... Zitat: Aber hier ist sehr wohl "allen" bekannt das eine bestimmte Spezies Ihre Pläne so bemaßt ... ;)
Bekannt ist den vielen Threads nach ja auch, dass alle anderen Spezies es nicht verstehen (wollen), dass das cm-m System auch Sinn macht und Übersichtlichkeit bringen kann. (Ich weiß, das Zwinkern soll eigentlich ein Auslachen sein) Aber dass Maschinen- oder Stahlbauer lieber 25753mm schreiben, anstatt 25,75³m, ist ja auch nachvollziehbar...;) Zitat: oder steht in der DIN das man (bei Meter-Bemaßung) 2 Dezimalstellen anzeigen lassen muß?
Dazu steht in der DIN zwar nichts konkret, aber die vorhandenen Abbildungen belegen genau diese 2 Nachkommastellen! Und zu den Maßeinheiten sagt die DIN 1356: Die Wahl der Maßeinheiten richtet sich nach der Bauart oder Art des Bauwerks.Mehr nicht!!Also ist es dem Ersteller mehr oder weniger freigestellt, welche Einheiten er wählt. Hierzu wird in der DIN und allen Handbüchern "Bauzeichnen" empfohlen, dass auf die angewendeten Maßeinheiten, sollten sie von m und cm abweichen, deutlich hinzuweisen ist z.B. in Verbindung mit dem Maßstab zweckmäßigerweise im Schriftfeld (1:25 - cm) oder durch Vermerk ("Alle Maße in mm"). Ich frage nur: warum hat sich die Angabe in m und cm (mind. ab dem Maßstab 1:50 und kleiner) wohl durchgesetzt? Zitat: ...weiß man ja nie ob es nun 25Meter oder 25Zentimeter sind
1. siehe Gargarot 2. Nein - ich sage zu diesem Punkt doch lieber nichts und warte auf Stahlbällchen... Grüsse Anselm
erstellt am: 10. Sep. 2009 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Icejojo
@Prisoner Schöner Beitrag ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Jede spezies hat halt so seine Besonderheiten. Ich hatte eben nur die Trial-Version drauf. Die Seite, mit der ich es geschafft habe, ein Mass in cm oder Meter mit dem gleichen Stil anzugeben, hatte ich noch gespeichert. Kanns nun aber leider nicht mehr ausprobieren... War also warscheinlich nichts. Und das mit den Hochzahlen wäre ja auch noch so ein Thema. Vielleicht geht da ja noch was in den nächsten Jahren. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 03. Nov. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Icejojo
Zitat: Original erstellt von Icejojo: Hallo, habe seit einigen Tagen einen neuen Job mit AUTOCAD 2009 wo ich alle Einstellung noch vornehmen muss. Ich brauche für meine Bemassung cm und m Angaben (25 und 1.25) wie kann ich das einstellen. Gruß Janet
Hi
Der wohl erträglichste Kompromis aus meiner Sicht ist ein Leerzeichen als Dezimaltrenner zu verwenden. Damit hast Du unter einem Meter " "25 stehen und darüber 1" "25 Das sollte eigentlich alle befriedigen Im Notfall kann man dann noch ein Tool machen das jedes Leerzeichen in einer Bemassung (Bitte aber nicht mit Textüberschreibung) durch ein Komma ersetzt. Muß man halt nach jeder Maßänderung oder vor jedem Plotten laufen lassen ------------------ www.hollaus.at www.cars4fun.at [Diese Nachricht wurde von Ingenieur Studio HOLLAUS am 04. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 03. Nov. 2009 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Icejojo
Guten Abend, mal ungeachtet aller vorherigen recht sinnvollen Beiträge: Du könntest dir auch einfach deine / eine Meterbemaßung erstellen / deinen Wünschen anpasssen und einfach erst mal drauf losbemaßen... Wenn dir nun eine 0,81 unterkommt und du diese als 81 darstellen willst kannst du auch einfach in den Eigenschaften für diese Bemaßung unter Primäreinheiten den Bemaßungsfaktor auf 100 stellen... Sofern du dann eine zweite 0,54 oder ähnlich erhälst kannst du auch über Eigenschaften übernehmen anpassen... Also mal als Möglichkeit in den Raum geworfen... Hoffe ich hab den Sinn des Threads nicht falsch verstanden... LG und schönen Abend noch Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 686 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Icejojo
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Icejojo
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Icejojo
