Thema: Installationsproblem AutoCAD sei bereits installiert! (15322 mal gelesen)
erstellt am: 12. Aug. 2009 23:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute Ich habe folgendes Problem bei einem meiner Studenten - AutoCAD musste neu installiert werden. Die Software wurde über Systemsteuerungen Software sauber deinstalliert. - Nun kommt bei der Neuinstallation von AutoCAD die beim zweiten oder dritten Dialogfenster die Meldung, dass AutoCAD bereits auf dem PC installiert sei. - Somit habe ich keine Möglichkeit eine Installation zu machen. - Habe auch schon die Registry auf Einträge von AutoCAD durchsucht und gelöscht. Ohne Erfolg Weiss jemand die Datei, die zuständig ist für eine solche Meldung? Damit ich diese suchen und löschen kann. Oder kann mir jemand ein Tool zu Verfügung stellen wo ich solch verwaiste Dateien suchen und danach Löschen kann? Herzlichen Dank für Eure Tipps.
------------------ Herzlichen Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 12. Aug. 2009 23:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jakob, welche AutoCAD-Version? Lizenzierung lokal oder mittels Lizenzserver? Wenn die Software behauptet, schon installiert zu sein, dann könntest Du mal probieren, statt einer Neuinstallation eine Reparaturinstallation von DVD zu starten. Wenn auf dem Gerät keine weiteren Autodesk-Produkte mehr aktiv sind, dann kannst Du mal in den Diensten nachsehen, ob was Autodesk-artiges läuft und killen. Weiters kann es noch Verzeichnisse geben, die als Systemverzeichnisse oder als versteckte Verzeichnisse markiert sind, die ev. in der Suche nicht gefunden werden, wenn Du den Explorer nicht entsprechend eingestellt hast. Mal ein paar Ansätze, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Aug. 2009 23:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Alfred - Es handel sich um AutoCAD2009 - Hatte jedoch auch schon das Problem bei 2010. (Ein Informatiker löste dann jedoch das Problem mit einem Tool wo eben nach einer bestimmten Datei suchte)Nun bin ich jedoch auf Eure Hilfe angewiesen. - Liezienzierung ist Lokal - Das mit der Reparatur probiere ich. Denke jedoch das geht nicht, da ich ja AutoCAD eigentlich vollständig deinstalliert habe. - Auch das mit den Diensten werde ich mal ausprobieren. Ich warte mal noch auf weitere Tipps.
alex.hoell Mitglied Schüler
Beiträge: 4 Registriert: 23.08.2009
erstellt am: 23. Aug. 2009 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich habe bei mir seit heute auch das Problem mit der 2010er Version von AutoCAD Architecture weisst du Jakob vielleivht noch wie der Informatiker es geschafft hat die 2010er Version wieder zu installieren? Bitte um Antwort bin echt am verzweifeln. Liebe Grüße Alex ------------------ miau, miau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2009 22:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, [EDIT] herzlich willkommen bei CAD-de! [/EDIT] Wie die zu löschende Datei heisst, die Jakob's Informatiker entfernt hat, weiss ich leider nicht. Ich kann ev. aus den beiden Punkten, die Jakob noch probieren wollte, schliessen, dass es dann funktioniert hätte (leider ist das 'nicht-rückmelden' kein Garant in irgendeiner Richtung). Im ACA-Forum hätte ich auch noch das hier gefunden. Oder eine andere Frage: was hast Du denn bis jetzt schon probiert? - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Aug. 2009 editiert.] |
erstellt am: 23. Aug. 2009 22:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Alex Ja er übermittelte mir ein Tool das eine bestimmte Datei sucht, wo dieses Phänmen erzeugt. In wenigen Sekunden fand dieses Tool diese Datei und ich konnte AutoCAD einwandfei installieren. Weiss nicht ob es so ein RegistriCeander war oder so. Ich hab leider das Problem beim meinem Lehrling auch noch nicht gelöst. Ich muss nächste Woche nochmals versuchen diesen Informatiker ausfindig zu machen damit er mir dieses Teil sendent. Hab auch schon selber die ganze Registrie gesäubert und nach Einträgen von AutoCAD durchsucht. Leider ohne Erfolg. ------------------ Herzlichen Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 24. Aug. 2009 01:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstens mal danke für eure schnellen antworten. ich hab jetzt den ganzen computer von autocad gesäubert. weiters hab ich die registry händisch (auch mit den Uninstall einträgen) gesäubert. Und Jakobs Post hat mich dazu gebracht mit CCleaner die Registry zu cleanen, dieser hat 300 AutoCAD Einträge gelöscht, jedoch geht es immer noch nicht. Ich hab jz schon über 5 Stunden in dieses Problem investiert und es geht immer noch nicht. ich bin euch über jede Antwort dankbar. Lg Alex Jetzt hab ich noch mit dem Wise Registry Cleaner die ganze Registry von AutoCAD befreit und es geht nach wie vor nicht. Ich blicke schön langsam nicht mehr durch wo das Programm noch was gespeichert haben könnte. ------------------ miau, miau [Diese Nachricht wurde von alex.hoell am 24. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 01:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, siehst Du im TaskManager Dienste, deren Namen mit 'adsk' beginnen? Hast Du nach dem Bereinigen den Rechner auch neu gestartet? Hast Du beim Durchsuchen der Festplatte zuvor im den Explorer-Eigenschaften eingestellt, dass System- und versteckte Verzeichnisse angezeigt werden? Bist Du auf Deinem Gerät auch wirklich als Administrator angemeldet? Gibt es im <Windows-Verzeichnis>\System32 noch Dateien, die mit AcSign beginnen? Aber viel Ideen hab ich jetzt auch nicht mehr. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 24. Aug. 2009 editiert.] |
erstellt am: 24. Aug. 2009 02:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich hab neu gestartet, und ich bin auch Admin Versteckte Ordner hab ich auch anzeigen lassen im System32 hab ich 3 Dateien 2 davon konnte ich löschen nur bei der 3. AcSignIcon.dll verweigert er mir den Zugriff, vermutlich weil ein Prozess darauf zugreift. Nur welcher?... dienste mit adsk laufen keine Liebe Grüße ------------------ miau, miau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 02:05 <-- editieren / zitieren -->
versuch mal Windows im abgesicherten Modus zu starten, dann kannst Du ev. die Datei löschen oder hast zumindest mehr Möglichkeiten, Dienste zu beenden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Aug. 2009 02:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, nein auch im abgesicherten Modus kann ich die Datei nicht löschen, und auch AutoCad Architecture 2010 nicht installieren weil das Setup schreibt es sei bereits installiert. Ich werde dann ein E-Mail an den Autodesk Support schreiben vielleicht können mir die weiterhelfen. Was nicht heisst dass ich euch nicht auch über eine Antwort dankbar wäre. Lg und Danke Alex ------------------ miau, miau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 02:21 <-- editieren / zitieren -->
also zumindest gibt es noch einen Dienst, der diese Datei braucht und der sollte eigentlich im abgesicherten Modus abzubrechen sein. Du kannst aber auch in der Registry nach diesem nicht löschenbaren Dateinamen suchen, die Einträge/Verweise auf den Dateinamen löschen, dann das Gerät nochmals im abgesicherten Modus starten ==> und die Datei dann löschen. Jedenfalls steht schon mal fest, alles von Autodesk ist noch nicht entfernt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Aug. 2009 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Aug. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 24. Aug. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, versuch mal zum Löschen der Datei den unlocker hat schon oft gute Dienste geleistet ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 03. Sep. 2009 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jakob Da ich auch grosse Probleme mit Acad 2010 bei Neuinstallation habe, wollte ich mal fragen ob du weiss wie der Informatiker hiess der dieses Tool hatte?? Mein Rechner sagt Acad 2010 wäre angeblich noch installiert und dabei habe ich es deinstalliert und jetzt kann ich es nicht neu wieder installieren. Wäre echt super wenn du mir helfen könntest. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Hi, Adesk hat inzwischen eine aktuelle Doku zu sauberen Deinstallation von Acad. Es sollten alle Adesk-Produkte entfernt werden: ->LinkGruß CADchup
Mit dem Link aus CADchup's Beitrag haben wir bisher noch jeden Rechner deinstalliert und neu installiert bekommen. Habt Ihr Euch den schon mal angeschaut? Gruss Frederik |
erstellt am: 04. Sep. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren -->
Sorry CAD Freaks für meine verspätete Antwort. Hier nochmals eine kurze Schilderung wo das Problem überhaupt lag. 1. AutoCAD funktionierte nicht korrekt und wurde über Systemsteuerungen Software deinstalliert. 2. Bei der Neuinstallation kam schon beim zweiten Dialogfenster die Meldung, dass AutoCAD bereits installiert sei. Also der Optionsschalter AutoCAD installieren war ausgegraut. 3. Ich suchte in der Registrierung nach AutoCAD Dateien und löschte diese manuell. (Kein Erfolg) 3. Mit dem Tool von Windows habe ich zwei AutoCAD-Dateien gefunden und löschen können. Das Tool heißt msicuu2.exe Hier den Link wo ich das Ding gedownloadet habe. http://support.microsoft.com/kb/295823/de Ich hoffe noch Denjenigen zu helfen, die das gleiche Problem hatten.
erstellt am: 04. Sep. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Warum kann die Firma Autodesk denn ihre Programme nicht so programmieren, das eine Deinstallationsroutine alle Verzeichnisse (auch die versteckten Verzeichnisse), von alleine entfernen ohne das man jetzt mühsam suchen muss. Ich werde bei diesem Suchen noch verrückt und Zeit und Geld kostet es auch wenn man seine Zeit mit sowas vertrödelt. Das ist bei anderen Programmen von anderen Firmen wesentlich besser gelöst. Ich bin stinksauer. Wie entferne ich denn die Datei wo die Lizenz steht? Wo finde ich die?? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren -->
Ruhig Blut zähl auf 30 und komm herunter. :-) Normalerweise funktioniert die Deinstallation ja auch. Hatte dieses Phänomen jetzt erst zwei mal von weit über 100 Installationen. Also du deinstalliert das AutoCAD mal über den normalen Weg. Dann lädst Du dir dieses Tool msicuu2.exe herunter. http://support.microsoft.com/kb/295823/de Dann startest das Ding und löschst alle Dateien die mit AutoCAD anfangen. Und schon kannst Dien AutoCAD wieder installieren und die Freude am Leben beginnt wieder zu sprühen. Viel Erfolg ------------------ Herzlichen Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 07. Sep. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jakob Ich habe mir dieses Tool herunter geladen und gestartet. Ich dachte ich hätte alle Acad 2010 Dateien gelöscht, aber dem war wohl nicht so. Als ich Acad 2010 von der DVD versucht habe zu installieren, hat er mir mittgeteilt das Acad 2010 bereits auf dem Rechner installiert sei. Irgend wo müssen noch Dateien sein aber ich weiss nicht wo. Mein Problem ist leider absolut nicht gelöst. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren -->
Wie gesagt mit dem Tool findest du die Dateien. Und wenn du die dann gelöscht hast funktioniert es. Schreib mir ne Mail dann können wir Telefonnummern austauschen und ich kann Dir das am Telefon erklären. info@beosurf.ch ------------------ Herzlichen Dank beosurf Jakob Mosimann |
