Thema: Volumenkörper (5861 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 07. Aug. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Aug. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2009 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die Antwort. Ich habe den Befehl "Trennen" im Werkzeugkasten Volumenkörper bearbeiten gefunden. Er macht aber nicht das, was ich möchte. Ich schildere mein Problem noch einmal. Ich setze 2 Volumenkörper aufeinander und vereinige sie, erhalte so einen Volumenkörper. Jetzt sollen aus dem vereinigten Volumenkörper wieder 2 separate Volumenkörper entstehen. Geht das ????? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2009 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2009 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 10. Aug. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hi Matthias, nur noch ein kleiner Hinweis zur Vollständigkeit. Mit dem Befehl "Trennen" kannst Du (NUR) Volumenkörper trennen, die Autocad zwar als "einen" Körper definiert, die aber nicht miteinander verbunden sind! siehe Screenshot eines solchen Körpers! Gruß GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchwarzerPeter Mitglied CAD-Ingenieur, Tunnelplanung
Beiträge: 16 Registriert: 18.03.2009
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Nein - Trennen kann zwei "gruppierte" Volumenkörper in alleinstehende Elemente verwandeln. Beispiel: Wenn man zwei Quader (_box) hat und diese mit vereinigen (_union) zusammenführt, werden diese als ein einzelnes Element angezeigt. Mit trennen kann man diese wieder in zwei alleinstehende Elemente verwandeln. Bei dem Beispiel von gigiman entsteht genau so eine Situation. Beide Elemente können dann in Einzelobjekte verwandelt werden. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
ok, ich verstehe danke hab den befehl schon öfters auf komplizierte sweeping-objekte anwenden probiert. da hats leider nicht funktioniert. Waren aber auch keine einfach definierbaren volumenkörper mehr... ------------------ wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2009 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, die Anwendung des Befehls "Trennen" bleibt noch offen. "Kappen" wie berichtet klappt. Nehme ich das Beispiel von Gigiman, komme ich nur zu seinem Ergebnis, wenn ich die Boolsche Operation Differenz anwende (bei zwei einzelnen Quadern). Wende ich "Trennen" an erscheint folgende Fehlermeldung: Der ausgewählte Volumenkörper verfügt nicht über mehrere Teilvolumen. In der AutoCAD-Hilfe wird folgende Anmerkung angegeben. Beim Trennen der Volumenkörper werden keine Booleschen Objekte getrennt, die ein einzelnes Volumen bilden. Jetzt ein Beispiel für die Anwendung des Befehls "Trennen" wäre hilfreich, ich habe alles ausprobiert bin zu keinen Ergebnis gekommen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
hi cad, letzte Hilfestellung für dein Problem! Man erzeuge 2 Volumenkörper, die sich nicht berührenMan vereinige beide Volumenkörper, mit Boole - ja das geht! Wenn man jetzt einen der beiden anwählt wird der 2. ebenfalls angewählt ( sind ja verbunden - obwohl sie sich nicht berühren!) Jetzt den Befehl "trennen" auf diesen Volumenkörper ( der aus 2 Teilen - die sich nicht berühren ) besteht anwenden ! Auf einmal sind es wieder 2 Volumenkörper ! in meinem hochgeladenen beispiel ist erklärt wie ein solcher Volumenkörper auch noch entstehen kann ! Verstanden ? Melde Dich wenn´s noch immer nicht klar ist - dann lade ich Dir morgen eine komplette dwg die alle schritte nachvolzieht hoch! Gruß Gig [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 12. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2009 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gigiman, irgendwie haut´s nicht hin. Habe beide Quader mit boole vereinigt. Beim Aufruf "Trennen" und Anklicken des vereinigten Volumenkörpers erscheint die Meldung, Der ausgewählte Volumenkörper verfügt nicht über mehrere Teilvolumen. Bearbeitungsoption für Volumenkörper eingeben Ich gebe vor Volumenkörper trennen, dann erscheint, Bearbeitungsoption für Volumenkörper eingeben [Fläche/Kante/Volumenkörper/Zurück/eXit] <eXit>: Es wird aber nichts getrennt. Was habe ich falsch gemacht ? Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
erstellt am: 12. Aug. 2009 23:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi Matthias, ich sehe in dieser Diskussion mal 3 Fälle: a) es wurden 2 Volumenkörper vereinigt, deren Volumen sich 'überlagern', also z.b. ein Quader, der (zum Teil) in einem anderen Volumenkörper 'drinsteckt' b) es wurden 2 Volumenkörper vereinigt, der Oberflächen sich berühren, also z.B. ein Quader, der auf einem anderen exakt 'draufsteht'. c) es wurden 2 Volumenkörper vereinigt, die sich nicht berühren (siehe hierzu auch GIGIMAN's Beispiel). Zu Variante A:
Mit einem Befehl die zwei Volumenkörper so 'zurückzuerhalten', wie diese vor der Vereinigung bestanden, kenne ich nicht. Aber: Du kannst (statt normalem Klick auf das Objekt zum Selektieren) mit der <Strg>-Taste drücken und dann auf den Teilvolumenkörper klicken, den Du 'heraussen haben willst' ==> damit hast Du auch Griffpunkte auf dem Teilobjekt und mit diesen kannst Du den Teilkörper mal soweit wegschieben, dass wir zu Variante C kommen Zu Variante B:
In diesem Fall wird die bereits angesprochene Möglichkeit '_slice'/'kappen' die schnellste Möglichkeit sein, nach der Objektwahl dann die Ebene über z.B. 3Punkte bestimmen, diese Ebene ist dann gleich zu definieren wie die Ebene der berührenden Oberflächen. Zu Variante C:
Ist der Volumenkörper so, dass die Einzelkörper (die voneinander zu trennen sind) sich nicht berühren, dann ist der Befehl (mit Optionen) '_solidedit' ==> 'v' (Volumenkörper) ==> 't' (trennen) ==> Volumenkörper selektieren und Objektwahl beenden ==> 'X' (exit) ==> 'X' (exit) die gesuchte Variante, aus einem Volumenkörper werden die sich nicht berührenden Teile zu einzelnen Volumenkörpern. Hoffe es hilft diesmal, schönen Abend, - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2009 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2009 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hi Cad, mit Hochladen meinte ich eine dwg ! mit nem jpg fang ich leider nichts an ! Alfred hat grad gemeint, daß der Befehl "Trennen" vielleicht mißverständlich ist weils den in Autocad so nicht gibt! gib in die Befehlszeile _separate ein - dann sollte die Übung gelingen ! Hab jetzt noch ne dwg hochgeladen ! - Tschuldigung - ein "t" vergessen ( t wie Trennen ! ) Gig [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 13. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 13. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
erstellt am: 13. Aug. 2009 00:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, sorry, das ist auch kein Befehl, nur eine Option innerhalb des Befehls '_solidedit'. Ich will nicht Wortglauberei betreiben, aber es kann verwirrend sein (mich hat's jedenfalls verwirrt). Ein Befehl ist in der Befehlszeile einzutippen und startbar (wenn kein AutoCAD-Befehl aktiv ist). Ich nehme hier jetzt mal transparente Befehle aus, um nicht noch mehr Verwirrung zu bereiten. Man sieht an Deinem Screenshot auch, dass die Option 'eXit' gerade noch sichtbar ist und nicht 'Befehl:' (bzw. in englischer Version 'Command:') davorsteht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 13. Aug. 2009 editiert.] |
erstellt am: 13. Aug. 2009 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Versteh was du meinst! Ist ne Option in _ solidedit ich glaube cadmetall wird sicher etwas verwirrt sein - jetzt! wenn er aber den Button - roter Pfeil oben - bemüht, wirds auch bei Ihm gehen! Gig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2009 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gigiman, ja so ist´s ok. So funktionierts bei mir auch. Bei deinem ersten Screenshot sah es so aus als wenn beide Quader miteinander vereinigt wären (Überlagerung der Volumen)und dann "Trennen" angewandt wurde, das klappt ja nicht (bei mir auf jeden Fall nicht). Danke für die Erläuterungen. Gute Nacht. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2009 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmetall Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
