  Rund um AutoCAD
  Texte drehen
Autor Thema:  Texte drehen (2485 mal gelesen)
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 24. Jul. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Wie kann ich mehrere Texte anwählen und diese dann um einen bestimmten Winkel drehen?
Die Ursprungs-Koordinate der jeweiligen Texte sollte beibehalten werden.
furter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jul. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man immer nur Texte mit gleichem Winkel dreht ist es ja ganz einfach über das Eigenschaftenfenster (so könnte man über die Schnellauswahl alle Texte mit
90° wählen und im Eigenschaftenfenster auf 199° zB.)
Ansonsten gibt es diese Funktion noch nicht in Acad (oder ich bin einfach nicht UpToDate)
und man muß auf Lisp o.ä. zurückgreifen -> suche im Forum mal nach "drehen-e"
EDIT: Evtl interessiert dich in dem Zusammenhang auch noch die Funktion "justifytext" aus Ettols bzw. AutoCAD
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 24. Jul. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank
Es kommt wohl nur eine Lisp-Anwendung in Frage.
Werde nach "drehen-e" suchen, sobald die Suchmaschine wieder online ist.
furter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
www.google.de
Suchbegriff direkt eintippen: (oder die erweiterte Suche verwenden)
site:cad.de forum54 "drehen-e"
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
CHTEXT.LSP.txt
Dass geht auch ganz gut-------------------->
Gruß Stefan
