| | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16281) | Intelligenter Workflow von Köln bis Delhi mit SAP PLM - KHD Humboldt Wedag (CIDEON, SAP, PLM, ERP, Autodesk Inventor, AutoCAD), ein Anwenderbericht |
Thema: Voransicht beim Drehen über Griffe (817 mal gelesen)
homer4480 Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homer4480](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 11 Registriert: 08.07.2007
erstellt am: 13. Jul. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo an Alle, ich sitze hier gerade vor einem Problem, welches ich auch beim 2. Nachdenken nicht lösen kann. Ich habe das Phänomen, dass ich beim Drehen über die Griffe manchmal keine Voransicht dargestellt bekomme. Die Systemvariable "dragmode" habe ich bereits geprüft. Nach weiterem probieren stellte ich fest, dass dies nur dann passiert, wenn ich den Objektfang ausgeschaltet habe. Aktiviere ich diesen im laufenden Befehl wird die Voransicht wieder ganz normal dargestellt. Wird er wieder deaktiviert bleibt die Voransicht einfach "stehen", sprich bewegt sich nicht mehr weiter mit der Maus. Neben dem Schieben tritt das Problem auch beim Skalieren auf. Alle anderen Griffmodien wie Schieben, Strecken oder Spiegeln laufen ohne Probleme. Kennt jemand dieses Problem, bzw. hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Vielen Dank, Chris PS: Ich verwende AutoCAD 2010 auf einem Windows XP (SP3) Rechner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 20:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi Chris, ich kann Dein Problem nachvollziehen, ich glaube an einen Bug und nicht an Settings, denn in gleicher Zeichnung mit 2009 tritt dieses nicht auf. Also Report an Support, vielleicht bekommen wir's in SP1. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
homer4480 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2009 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Alfred, das ging ja wirklich schnell.... Schön, dass das Problem nachvollziehbar ist. Stimmt, unter ACAD 2009 hatte ich dieses Problem auch noch nicht. Hoffen wir mal, dass es dann wirklich einen Patch gibt, oder in einem SP integriert wird. Danke, Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Hoffen wir mal, dass es dann wirklich einen Patch gibt, oder in einem SP integriert wird
==>ist aber nur dann zu erwarten, wenn es auch gemeldet wird! Mit 'es' meine ich das Problem, nicht 'es wird schon irgendwer gemeldet haben' Schönen Abend, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 13. Jul. 2009 editiert.] |
homer4480 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 13. Jul. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi Chris, Zitat: ja klar
Mit 30-Tage-Version wird's schwer, denn dann hast Du kein Subscription-Center und damit auch kaum Möglichkeiten, zum Support zu kommen. Wenn Du mit 2009 Zugriff hast, dann damit, Mailadressen würde ich keine kennen, mit denen man direkt 'hinkommt'. Danke, - alfred -
homer4480 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Und nochmal Hi, Wir haben hier ca. 100 Lizenzen und setzen hauptsächlich noch ACAD 2004 ein. Wir werden von Autodesk-Vertreter regelrecht belagert in der Hoffnung, dass wir Updaten. Wobei ich sagen muss, dass sich einige wirklich richtig Mühe geben. Ich dachte hierbei eher daran es dort zu melden. Subscription haben wir nur in Verbindung mit Civil 3D. Wenn der Fehler dort auch auftritt kann ich es auch selbst darüber melden. Aber das muss ich morgen erst einmal Prüfen. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 21:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hab's mit Civil3D2010 geprüft, ist dort auch so. Zitat: Wir werden von Autodesk-Vertreter regelrecht belagert in der Hoffnung, dass wir Updaten
oohhh das ist ein guter Ansatz! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Prisoner Mitglied Bauingenieur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prisoner](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 104 Registriert: 28.08.2007 Windows 11 Enterprise, AutoCAD 2024
erstellt am: 02. Sep. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für homer4480
Hallo, nach Update 1 unverändert: Beim Drehen und Skalieren mit Griffen ohne Objektfang keine Objekte sichtbar! Hat wohl doch noch niemand "gemeldet"? Ich habe mal eine Anfrage gestartet mit folgender Antwort: Zitat:
Dieses Problem ist bei uns bisher noch nicht bekannt. Noch einmal zur Sicherheit die Nachfrage: Sie haben bereits die Systemvariable DRAGMODE auf 2 gestellt? Dies behebt das Problem nicht. Haben Sie darüber hinaus überprüft, ob Sie den aktuellsten - von uns zertifizierten - Grafikkartentreiber verwenden, sowie die aktuellste Hardwarezertifizierungsliste?
Antwort von mir: Ja, dragmode steht auf 2 und ja, aktuellster zertifizierter Treiber. Werde Euch auf dem Laufenden halten. Gruß Anselm
erstellt am: 03. Sep. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für homer4480
Hoffnung! Nach weiterem Austausch mit Autodesk hat man sich nun offensichtlich entschlossen, das Problem mal NACHZUVOLLZIEHEN, und dann rausgekriegt, dass es schon an die Entwicklungsabteilung gemeldet war: Zitat: Danke für Ihre Rückmeldung! Ich habe mir das Problem genauer angesehen und konnte dies nun nachvollziehen. Ich habe festgestellt, daß dies bereits an unsere Entwickler gemeldet wurde. Ich habe Ihre Meldung ebenfalls bereits dorthin weitergeleitet. Momentan kann ich Ihnen noch keine verbindliche Zusage machen, ob und wann dies ggf. behoben sein wird. Ich werde jedoch Ihre Anfrage bis auf weiteres mit dem Status "Change Request" offen lassen.
Also waren doch schon andere aktiv (vielleicht sollten noch mehr nerven?), warten wir auf's Update 2 ... Gruß Anselm
| Anzeige.:
![](https://ww4.cad.de/books/view.php?what=zone:10541&n=s10541BB) |
