  Rund um AutoCAD
  Problem mit Konstruktionslinie
Autor Thema:  Problem mit Konstruktionslinie (2298 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 13. Jul. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich arbeite gern und viel mit der Konstruktionslinie _xline.
Seit der Version 2010 hab ich da so meine Probleme damit.
Ruf ich den Befehl _xline auf, kommt ja folgend Abfrage:
Befehl: _xline Einen Punkt angeben oder [HOr/Ver/Win/HAlb/Abstand]:
Durch Punkt angeben:
Bislang habe ich einen ersten Punkt gewählt (die Linie hing sichtbar am Curser)und durch ziehen /drehen (dynamisch) mit der Maus hab ich die Ausrichtung bestimmt, unabhängig von den weiteren Eingaben
[HOr/Ver/Win/HAlb/Abstand].
Nun kommt es immer wieder mal vor, daß zwar die _xline am Curser hängt, ich die Ausrichtung aber nicht dynamisch vornehmen kann.
Es werden nur die Eingaben [HOr/Ver/Win/HAlb/Abstand] akzeptiert.
Gibt es da noch ne SYS-Variable die man einstellen kann, oder woran kann das liegen?
Vielen Dank im voraus.
Dirk
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Dirk,
was bedeutet denn  'die Ausrichtung aber nicht dynamisch vornehmen'?
Ich hab's jetzt einige male probiert und konnte nur das gewohnte Verhalten feststellen (soweit ich bei Strahl von 'gewohnt' sprechen kann).
Es ist nicht vielleicht so, dass Du Ortho oder Fang eingeschaltet hast und daher der Strahl sich nicht frei drehen läßt?
- alfred -
www.hollaus.at
Dirk.B
erstellt am: 14. Jul. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred!
Irgenwie spinnt mein System.
Ob Ortho und/oder Fang eingeschaltet ist oder nicht funktionierts mal ja mal nein.
Da ich mit einer Fadenkreuzgröße von 100 arbeite, liegt die _xline vertikal dahinter.
Obwohl der Ofang eingeschaltet ist kann ich keinen Punkt auswählen.
Das ist sehr merkwürdig.
Dirk
