Thema: Werkzeugpalette / Globale Pfadzuweisung (2066 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 28. Jun. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich mußte aus Speierplatzgründen meine gesamten Blöcke auf ein anderers Laufwerk verschieben. Einen Teil der Blöcke hatte ich mir in der Werkzeugpalette angelegt. Nun stimmt der Pfad ja nicht mehr, siehe Bildchen. Über Eigenschaften könnte ich ja für jeden Block den Pfad neu verknüpfen. Diese wäre aber sehr aufwendig. Kann man dieses auch global wo einstellen? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi Dirk, ich hab's nicht probiert, glaube aber doch, dass folgender Weg funktioniert: a) stell fest (über Optionen), wo Deine Werkzeugpaletten gespeichert sind b) diese Dateien (im XML-Format) kannst Du dann mit einen Texteditor öffnen c) Suchen&Ersetzen (alter Pfad, neuer Pfad) (...das alles, während AutoCAD NICHT gestartet ist) Und bitte vorher SICHERN! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Jul. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred! Auch bei Dir sorry, für meine späte Rückmeldung. In dem entsprechenden Pfad gibt es aber keine *.xml Dateien, sondern nur *.atc Dateien. Diese lassen sich wohl mit dem Texteditor öffnen, aber das macht wenig Sinn. Ich habe schon mal die Registry durchsucht, aber auch da nichts gefunden. Gibt es da noch ne andere Möglichkeit? Unter AutoCAD 2007/08 bin ich mir sicher, daß das ohne Probleme geklappt hat. Der geänderte Datei - Pfad wurde automatisch erkannt. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, probier mal, exportieren der Paletten und diese Dateien ansehen, eigentlich war ich mir schon sicher, dass es so gehen sollte. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 02. Jul. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
Hat bei mir 2007 + 2009 geklappt. Du bist schon auf dem richtigen Weg. Die Daten heissen *.atc (oder bei export *.xtp) Mit XML meinte Alfred die "Sprache" in der das ganze gespeichert wird. Ähnlich wie HTML Bei bearbeiten musst das CAD und alle CAD die darauf verknüpfen schliessen. Falls du nur Blöcke in den Paletten hast, kannst du mit Rechtsklick auf ersten Eintrag + Shift und Klick auf letzten Eintrag plus Eigenschaften aufrufen (Etwas Tricky ) alle Pfade anpassen Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Jul. 2009 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
erstellt am: 03. Jul. 2009 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ja, was soll ich sagen - es läuft. Ich habs nun noch mal mit ersetzen durch ... probiert und es funktioniert . Warum es letzte Tage nicht ging, keine Ahnung. Der Streß macht einen halt manchmal ..... ? Vielen Dank an Euch und ein schönes Wochenende. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
