| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Arbeitsbereich auf anderen PC übertragen (15507 mal gelesen)
empey Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 09.06.2009 AutoCAD 2010, WinXP
erstellt am: 24. Jun. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: wie kann ich wirklich ALLE Einstellungen und Menüs auf einen anderen PC übertragen
Harddisk clonen :D Zitat: Auch zB. selbst erstellte Icons...
woher sollen wir wissen, wo Du Deine Menü's (samt Icons) gespeichert hast? Es gibt die Möglichkeiten, das Profil zu exportieren Es gibt die Möglichkeiten, über CUI die Einstellungen des AutoCAD-UserInterfaces (Menü, Arbeitsbereiche) zu übertragen Aber ohne Kenntnis Deiner Modifikationen, alles obige ohne Gewähr. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Jun. 2009 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: [QUOTE]Auch zB. selbst erstellte Icons...
woher sollen wir wissen, wo Du Deine Menü's (samt Icons) gespeichert hast? Es gibt die Möglichkeiten, das Profil zu exportieren Es gibt die Möglichkeiten, über CUI die Einstellungen des AutoCAD-UserInterfaces (Menü, Arbeitsbereiche) zu übertragen Aber ohne Kenntnis Deiner Modifikationen, alles obige ohne Gewähr. [/B][/QUOTE] Ich hab die Standardwerte für Suchpfade usw. belassen. Das Icon hab ich, nehmen wir an aus c:\ in den Standard-Werkzeugkasten importiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
artes-indigo Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 30.08.2008 AutoCAD 2020 Windows 10 Pro 64
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für empey
Hallo Alfred oder andere Wissende, kannst Du kurz erklären, WIE Deine beiden Vorschläge auszuführen sind? Ich habe genau das gleiche Problem, das ich in ACAD2010 eigene Werkzeugleisten und Tastenbefehle definiert habe, und auch am Erscheinungsbild der Oberfläche nach meinen Bedürfnissen aufgeräumt. Jetzt bräuchte ich auf einem zweiten PC genau die gleiche Konfiguration. Wie soll ich vorgehen? Export? Was/Wo? CUIx ??? Ich lese und lese in der Hilfe, aber daraus werde ich nicht schlauer. acad.cuix einfach kopieren funktioniert nicht bzw. komischerweise teilweise... Bitte helft mir, bräuchte das schnell. Muß das laufende System auch nochmal platt machen, und möchte anschließend wiederum alles zurückspielen können. Vielen Dank, Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für empey
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für empey
Hallo! Vielen Dank, habe alles so ausgeführt, wie beschrieben. War sehr gut erklärt... Jetzt bräuchte ich noch kurz Hilfe, wie uns was ich alles genau auf einen anderen Rechner übertrage, bzw. wieder einlese. Gibt's da noch Haken? VG, Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für empey
na, alles, was Du vorher EXportiert hast, mußt Du natürlich auf dem anderen pc wieder IMportieren. Das ist also mindestens mal die CUIx, in der ist ja Dein workspace mit drin (hoffe ich doch ;-)), die Du am anderen pc als partielle cuix wieder einspielst. Das Profil (*.arg) würde ich persönlich nicht auf nem anderen pc verwenden, liegt aber daran, dass bei uns keine 2 Rechner so identisch sind, dass das problemlos funktionieren würde. Profile mach ich zu Fuß, bzw. der user selber. Evtl. machst Du Dich zusätzlich mal bzgl. skript oder lisp-Datei schlau, mit deren Hilfe Du Systemvariablen setzt. Es folgt mein Lieblingszitat im Januar ;-): Um einen Vergleich zwischen zwei Zeichnungen/Rechnern/usern bezüglich der Systemvariablen anstellen zu können, kann man den Befehl _.sysvdlg aus den ExpressTools verwenden. Damit zwei Liste exportieren, und die dann in einem geeigneten Programm (z.B. Excel) vergleichen. Nicht wieder mit den ET zurückspielen (warum s. hier), sondern die betreffenden Variablen von Hand setzen. Ich hoffe, das war als halb geratene Antwort soweit erstmal hilfreich, wenn nicht, mußt Du deutlicher werden, an welcher Stelle Du hängst. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für empey
Hi! Danke für Deine Antwort. Ich hatte ein Problem mit dem Arbeitsbereich. Die Anordnung der Werkzeugpaletten wurde nicht übernommen, nur die Auswahl. Und die kleinen Symbole unten rechts (noch mal zoom/pan usw..) hatte ich auch stark dezimiert, darauf hat keine Konfiguration Einfluß genommen. Habe die Kästen einfach nochmal manuell hingeschoben und anschließend gespeichert. Danke Euch allen vielmals für die gute, verständliche Beschreibung, ein weiteres Rätsel für mich ist gelöst! LG, Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
