  Rund um AutoCAD
  Abschaltung / Infofelder (Sprechblasen)
Autor Thema:  Abschaltung / Infofelder (Sprechblasen) (9478 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Kann man diese (siehe Anhang) Meldungen abschalten?
Wenn ja, wie?
Aktuelle Version 2010.
Ferner habe ich beim Ausdrucken im Format PDF Probleme.
Kann mir da jemand die Standardeinstellungen geben.
Schriften werden nicht übernommen sondern nur als .... dargestellt?
Vielen Dank im voraus.
Dirk
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Jun. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Meldung abschalten: Auf das Plottersymbol > RMT > "Sprechblasenbenachrichtigung aktivieren" > Haken raus
PDF-Druck-Problem: kann ich grade nicht nachvollziehen. Beispiel-Dateien (dwg + pdf) ?
Welchen PDF-Drucker verwendest Du? DWG to PDF.pc3 aus 2010?
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 24. Jun. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu den Schriften in PDFs:
Passiert bei mir im TrueView auch, Lösung:
unter
C:\BENUTZER\Anwendungsdaten(AppData\Roaming bei Vista)\Autodesk\DWG TrueView 2010\R7\enu\Plotters
(Bei dir wirds AutoCAD 2010 anstatt TrueView sein, Doppelklick auf pc3-Datei.
Dann bei den Custom Properties auf Erweitert und bei den schriften Hacken bei "Capture all" setzen, also alle einbetten. "Als Geometrie" sollte nicht nötig sein.
So sollte es klappen.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 24. Jun. 2009 editiert.]
Hauseingang
Sehen Sie sich das Profil von Hauseingang an!   Senden Sie eine Private Message an Hauseingang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hauseingang
ACA 11, 3ds Max Design 12
erstellt am: 26. Jun. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
ACA 09, 3ds Max Design 09
[Diese Nachricht wurde von Hauseingang am 26. Jun. 2009 editiert.]
Dirk.B
erstellt am: 02. Jul. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Sorry, daß ich mich erst jetzt wieder Melde.
Die letzten Tage waren einwenig zu stressig.
Aber vielen Dank für Eure Hilfe.
Nun läuft alles prima.
Kurz zu dem PDF / Plotter Problem.
Und so hat es auch geklappt, nach dem ich mir eine neue "DWG To PDF.pc3" Datei besorgt hatte, denn diese war Fehlerhaft.
Dirk
