Thema: Kontextabhängige Registerkarten werden nicht angezeigt (4714 mal gelesen)
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einer AutoCAD 2009-CUI Anpassung ist offensichtlich ein Fehler. Beim Bearbeiten eines Blockes erschient nach dem Wechsel in den Blockeditor normalerweise immer eine kontextabhängige Registerkarte Namens "Blockeditor". Ebenso erscheint beim Bearbeiten von MText die Registerkarte "Mehrzeiliger Text" mit diversen Formatierungsregistern. Doch leider nur normalerweise. Jetzt meine Frage: Wer weiß wo diese kontextabhängigen Registerkarten in der CUI gespeichert / definiert werden. Wäre für jede Hilfe Dankbar.
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried Nelkel
Hi, in der ACAD.cui unter Multifunktionsleiste -> Registerkarten -> Kontextabhängige xyzbisserl tiefer gibt es noch Status kontextabhängiger Registerkartenz.B. bei Blockeditor-Modus sind bei mir Unterpunkte. Wenn Du nen screenshot brauchst, laß es mich wissen. Sind die Karten wirklich weg oder wird nur nicht automatisch draufgeswitcht? Dann check die Sysvar RIBBONCONTEXTSELECT vielleicht wurde die umgestellt.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried Nelkel
Arghs, ich war verwirrt, Du meinst die 2009. Schade, denn die KM-abhängigen Karten sind erst ab 2010 "gescheit". 2009 war der Prototyp, der war noch nicht so schön und da meine Hilfe mich grade seelisch an den Abgrund bringt, mußt Du leider Deine eigene befragen: Zitat: Siehe Anpassen von Gruppen und Registerkarten der Multifunktionsleisteim Handbuch für Benutzeranpassungen.
der link, der da drin steckt, tut es bei mir wieder mal nicht Die so komfortabel gestalteten KM-abhängigen Karten sind ein "New Feature" der 2010, sorry. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Mühe. Habe da schon nachgelesen. Aber nix gefunden. Im 2010 ist es einfach. Aber es soll 2009 sein. Und genau da geht es irgendwie nicht. Naja. Vielleicht hat jemand anderes ja eine Idee... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 23. Jun. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried Nelkel
Hallo Willi, interessante Sache hast du da. Ich habe mir die CUI über den XML-Notepad von Microsoft angeschaut. Mache ich bei allen XML-basierenden Dateien immer als erstes, wenn es nicht so will wie es soll. Und da habe ich tatsächlich den Eintrag gefunden, der wohl für die kontextabhängigen Ribbons zuständig ist. Ich an deiner Stelle würde jetzt mal diesen Eintrag mit der vemeintlich defekten CUI vergleichen. Vielleicht fehlt der Eintrag gänzlich... Hoffe, ich konnte dir helfen.
------------------ Gruß, Mario Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
querido Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 98 Registriert: 04.05.2007 @work Intel Core I7-860 / 8GB RAM FX 1800 (Treiberversion folgt) Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2014 @home P8P67 / K2600 / 8GB Ram Quadro 4000 / Treiber: neu Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 27. Apr. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried Nelkel
Servus, nach der Installation von AutoCAD Architecture 2018 funktionieren die kontextabhängigen Menüs nicht, beispielsweise bei der Bearbeitung von Text, oder wenn ich eine Referenz anklicke, müssten die entsprechenden Kontextmenüs in der Zeile oben erscheinen. Wie schalte ich diese Funktion ein, da es die Variable "RIBBONCONTEXTSELECT" ja seit einigen Versionen schon nicht mehr gibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
