| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD-eigener PDF-Treiber druckt kein schwarz (1762 mal gelesen)
Prisoner Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.08.2007 Windows 7 Pro 64bit, HP Workstation Z420, AMD Firepro V4900, AutoCAD 2017
erstellt am: 18. Jun. 2009 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Ausdruck per DWG To PDF.pc3 sind in der erstellten PDF-Datei alle Objekte verschwunden, die die Farbe 7 (schwarz), vonLayer (bei Layerfarbe 7), und in der CTB auf Nr.7 umdefinierte Farben besitzen. Außer Texte, die erscheinen ordnungsgemäß. An der pc3 habe ich nichts (bewusst) geschraubt, die müsste jungfräulich sein. Kennt jemand dieses Phänomen? (Adobe-Treiber funktioniert übrigens, den will ich aber nicht benutzen). Gruß Anselm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 20:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ....schwarze Tinte ausgegangen? Spass beiseite, tritt das nur in einer Zeichnung so auf, können wir diese Zeichnung (+CTB) hier zum Ansehen bekommen, brauchen ja nur kleine Teile sein, mit dem es zumindest reproduzierbar ist, klingt spannend. Was passiert, wenn Du mal ohne CTB ausgibst? Was passiert mit anderen Zeichnungen (möglichst fremde) mit DIESER CTB-Datei? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Jun. 2009 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, das mit der Tinte ist nicht so abwegig: Ich hab mal einen Drucker von einem Kollegen "repariert", bei dem war der Stecker vom Rechner abgefallen... Nein, alles ist völlig Zeichnungs-, CTB- oder STB- unabhängig. Sobald schwarze Linien ins PDF sollen, erscheint nix. In der Vorschau ist noch alles(!) ok, im PDF-File weiß. Und wie gesagt, schwarzer Text geht (also doch nix mit Tinte ). Mit meinem parallel installierten 2009er Acad ist alles einwandfrei, muss also am 2010er pc3-File liegen. Ich sollte mal schwarzes Papier einlegen, vielleicht kommen ja weiße Linien Ich werde morgen mal an einem anderen Rechner mit Acad 2010 testen. Gebe dann hier Bescheid. Anselm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prisoner
Hi, ganz Interessant, habe ein ähnliches Problem. normalerweise funktionierts, aber letztens musste ich ein PDF mit Benutzerformatgröße 3000x6000mm erstellen. Folge: die Datei war zwar 30MB groß (durchaus realistisch bei dem Inhalt) aber in der Anzeige und beim Ausdruck war alles weiß. Ideen? ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt spiel ich mal Alfred: Tintensparmodus=aus? Mit welchem Druckertreiber geplottet? Mit CTB, STB oder kein? Was war weiß? Wirklich alles (Plotbereich korrekt angegeben)? Auffälligkeiten beim Plotvorgang selbst (Plotdauer extrem kurz, extrem lang o.ä.)? Besonderheiten in der Zeichnung, Grafiken, Xrefs o.ä.? Gruß Anselm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi Anselm, Zitat: Problem ist nicht AutoCAD 2010, sondern Acrobat Standard 6. Ab dem 7er ist alles ok.
Du hast doch geschrieben, dass Du das Problem bei Verwendung der 'DWG_to_PDF.pc3' hast. Diese PC3 (so sie nicht verändert wurde) verwendet doch Adobe gar nicht, und trotzdem der Unterschied, ob Acrobat 6 oder 7 installiert ist? Das wäre was ganz neues (und damit als Hinweis ganz besonders wichtig!). Zitat: Jetzt spiel ich mal Alfred
...cool, aber Du hast '(c) Copyright by' vergessen Schönes Wochenende, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Jun. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, wenn ich's nicht selbst gesehen hätte, tät ich's auch nicht glauben: Aber Tatsache ist, dass dieselbe PDF-Datei (mit DWG To PDF.pc3 erstellt) mit Acrobat ab Version 7 betrachtet schwarze Objekte enthält, bei der 6er sind sie zumindest unsichtbar (vielleicht sind sie ja vorhanden, aber weiß?). Zitat: und trotzdem der Unterschied, ob Acrobat 6 oder 7 installiert ist?
Missverständnis: Es kommt nicht drauf an, welcher Acrobat installiert ist, sondern mit was man die PDF betrachtet. Hat also wahrscheinlich nichts mit der Adobe-Schnittstelle zu tun. Ebenfalls schönes Wochenende [(c) Copyright by Alfred] Anselm
| Anzeige.:
