| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Abdeckungen werden grau gedruckt (2900 mal gelesen)
DFr Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 28.04.2009 Inventor Suite 2012 64 Bit Windows 7 Professional NVIDIA Quadro FX 1800 W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab n Problem mit gedruckten PDFs. Ist bestimmt nichts neues, aber ich finde nichts in der Hilfe. Abdeckungen werden im pdf gräulich gedruckt. Hat jemand ne Idee wie ich weg bekomme? Die Sache mit der weißen Schraffur kenne ich (255,255,255), bin aber eigentlich nicht bereit alles neu zu zeichnen. Gibt es keine Einstellungsmöglichkeit? Benutze PDF Creator Hab folgendes gefunden, Zitat: Anmerkung Obwohl transparente Objekte und Abdeckungen im PDF-Viewer richtig angezeigt werden, werden sie möglicherweise nicht mit der gleichen visuellen Genauigkeit gedruckt, wenn die Standardeinstellungen des Druckers verwendet werden. Wenn die Zeichnung transparente Objekte enthält, müssen Sie möglicherweise einige Einstellungen in Adobe Acrobat anpassen. Legen Sie für die Transparenzabflachung fest, dass als Bild gedruckt werden soll, oder verringern Sie die Raster-/Vektorbalance in Adobe Acrobat. Weitere Informationen erhalten Sie in der Adobe-Dokumentation. Nur leider finde ich da nichts zum einstellen. Oder funzt das bei der freeware nicht?
Gruß Josh ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 539 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2022 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 15. Jun. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
DFr Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Der Rahmen wird nicht gedruckt, hat die Frabe 255,255,255. Der ist auch nicht das Problem, sondern das Pixelbild ansich ist gräulich gedruckt. Das mit der Rasterung werde ich mal weiter verfolgen. Nur sehe ich gerade nicht, das Abdeckungen ne Farbe haben, bei der ich die Rasterung verändern kann. Interessant auch, dass das Problem Druckerabhängig ist.
erstellt am: 16. Jun. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
arbeitest du mit 2010? Bei der 2010er Version des Plotstiltabellen-Editors ist mir aufgefallen, dass man keine Rasterung mehr verändern kann...was soll das? Falls du mit 2010 arbeitest, weiß ich nicht mehr wie du das ändern kannst! Hast du vielleicht noch eine ältere Version gespeichert? Wenn alle Stricke reißen, könntest du mir die ctb auch zuschicken...einfach PM an mich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
silcono Mitglied Planer
Beiträge: 88 Registriert: 19.12.2014
erstellt am: 14. Jul. 2016 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Hallo zusammen, ich weis dieser Beitrag ist schon etwas älter, aber es würde mich trotzdem interessieren, wie man die Abdeckung bzgl. der Farbe anpassen kann. Benutze AutoCAD 2016 und beim plotten zu PDF, kommt die Abdeckung grau heraus. Im Voraus besten Dank! Grüße Silcono
| Anzeige.:
