![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16281) | Cideon Solution Days am Nürburgring - Innovation trifft auf Schnelligkeit, eine Pressemitteilung
Thema: Punkte exportieren (1092 mal gelesen)
DerHagi Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerHagi](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 8 Registriert: 17.10.2008 ACAD 2008 (engl.)
erstellt am: 09. Jun. 2009 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, ich bin nicht gerade ein ACAD Experte bekomme aber immer wieder ACAD Dateien. Bei diesen Dateien handelt es sich um topographische Pläne mit Höhenlinien. Diese Höhenlinien bestehen ja aus Polylinien, die wiederum aus einer Reihe von einzelnen Punkten bestehen. Ich bräuchte nun einen Weg, alle Punkte aus meiner ACAD Datei in eine Textdatei zu exportieren in dem Format: x y z x y z x y z ...etc.... Da gibt es doch sicher einen Befehl für die Konsole oder so? Vielen Dank für Eure Hilfe. Lieben Gruß Hagi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/runkelruebe.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für runkelruebe](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Jun. 2009 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für DerHagi
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 09. Jun. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für DerHagi
Hallo, was willst du denn exportieren ? Punkte, Inserts oder auch die Stützpunkte der Polylinien. Sind es denn 3D Polylinien oder LWPolylinien ? Ansonsten schliess ich mich mal Ruebe mit der Liste & co an. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 10. Jun. 2009 02:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für DerHagi
Hi, Ich wuerde mit LOGFILEPATH die Einstellung fuer die Logdatei vornehmen, dann mit LOGFILEON die Datei oeffnen und mit LIST -->Select Object: all, die Daten speichern. Dann LOGFILEOFF. Kann man leicht mit Excel oeffnen und die ueberfluessigen Spalten (wenn da welche sind) entfernen. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 10. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerHagi Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, erstmal danke für die Antworten. Das mit List habe ich mal probiert. Da stören mich noch zwei Dinge dran: 1. Er schreibt noch eine Reihe zusätzlicher Informationen dazu, anstatt einfach nur x, y und z Koordinate. Kann man die Ausgabe irgendwo anpassen? 2. Ich habe sehr große Dateien. Wenn ich das List-Command ausführe, muss ich andauernd Enter drücken um die Ausgabe weiterzuführen. Das dauert bei mir sehr lange und ist etwas zeitaufwendig. Gibt es dafür eine bessere Lösung? @Stelli1: Ich habe ein Modell das aus Polylinien besteht. Was ich aber exportieren möchte, sind nur die Punkte aus denen die Polylinien bestehen. Sozusagen eine Punktwolke meines Modells in Textform (wie oben beschrieben). Vielen Dank für eure Hilfe Hagi [Diese Nachricht wurde von DerHagi am 10. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/CADmium.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADmium](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für DerHagi
Zitat: Original erstellt von DerHagi: Hallo, erstmal danke für die Antworten. Das mit List habe ich mal probiert. Da stören mich noch zwei Dinge dran: 1. Er schreibt noch eine Reihe zusätzlicher Informationen dazu, anstatt einfach nur x, y und z Koordinate. Kann man die Ausgabe irgendwo anpassen?2. Ich habe sehr große Dateien. Wenn ich das List-Command ausführe, muss ich andauernd Enter drücken um die Ausgabe weiterzuführen. Das dauert bei mir sehr lange und ist etwas zeitaufwendig. Gibt es dafür eine bessere Lösung? @Stelli1: Ich habe ein Modell das aus Polylinien besteht. Was ich aber exportieren möchte, sind nur die Punkte aus denen die Polylinien bestehen. Sozusagen eine Punktwolke meines Modells in Textform (wie oben beschrieben). Vielen Dank für eure Hilfe Hagi [Diese Nachricht wurde von DerHagi am 10. Jun. 2009 editiert.]
Na denn eine Programmierung, was die Stützpunktdaten der Polylinien ausliest und in einer dir genehmen Form exportiert. IMHO läßt sich da im LISP oder VBA-Brett was zu finden. Wie gefallen dir die bereitsgeposteten Tools? Wenn nicht, ist da aber auch rel. schnell was zu geschrieben.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerHagi Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, ja ich komme mit diesen Dingen nicht so recht klar. LISP habe ich mir angesehen, aber auch nichts verstanden. Wäre es möglich, dass einer von Euch da "schnell was schreibt"? Will keine Umstände machen, aber es würde mein Problem sicher schnell lösen. Vielen Dank Lieben Gruß Hagi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
