Thema: Befehlsabfolge in der CUI - Datei (496 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 05. Jun. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen zusammen! Ich hatte mir mal kleine Hilfen bzw. eigene Button mit Befehlen in einer CUI - Datei angelegt. z.B. pedit C^C^ wahl;\pedit;o;v;;;v;;; Wenn ich den Button betätige kann ich dierekt alle Linien auswählen und diese in eine geschlossene Polylinie umwandeln. Wenn ich aber den Befehl mit der rechten Maustaste wiederholen will funktioniert das leider nicht. Da bekomme ich die noemalen Abfragen: - Objekt wählen - verbinden - etc. Hat dafür vielleicht jemand ein Lösung? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 539 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2022 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 05. Jun. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
Moin, das ist bei Button-Makros normal, die lassen sich nicht über Rechtsklick wiederholen! versuchs mal mit einem Sternchen vor dem Makro... *^C^Cwahl;\pedit;o;v;;;v;;; ...der Befehl läuft dann in einer Dauerschleife. ESC zum beenden. Gruß [Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 05. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Jun. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 05. Jun. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
Zuerst einmal gehört dein Buttonmakro geändert auf ^C^C... Rechte Maustaste wiederholt den Befehl und nicht die Optionen. Wenn Du das automatisch willst, musst Du *^C^C.... eingeben, aber wie gesagt, Befehl mit seinen Optionen wird so automatisch wiederholt und muss mit ESC abgebrochen werden, wenn nicht erwünscht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
