Thema: Text mit Rahmen verbinden (3273 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Text und möchte den mit einen Rahmen verbinden. Es soll ein Objekt sein mit einem Basispunkt zum verschieben. Mit Gruppe kommt man schon sehr nahe ran, nur kann ich dann den Text nicht mehr mit einem Doppelklick bearbeiten. Hat da jemand eine Idee wie man den Text und den Rahmen zusammen bekommt und den Text immer noch mit einem Doppelkick bearbeiten kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Block mit Attribut einfache Frage, einfache Antwort
Fast - bei Attributen kann ich zwar mit einem Doppelklick den Text ändern, nur muß ich dann auf OK klicken um das Bearbeiten zu beenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Sorry, das stand nicht in den Vorgaben ;)
Es soll so einfach zu bearbeiten sein wie ein einzeiliger Text. Der Rahmen soll mal ein Kreis mal ein Rechteck sein. Es soll zum Nummerieren sein und wenn Änderungen sind sollen die möglicht schnell und einfach sein, da schnell mal 20-30 Texte geändert werden müssen. Oder beim neu nummerieren. Auf Dauer nervt dann jeder Klick der zuviel ist.
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
finde gerade den Originalbeitrag nicht ... ich hatte mal ein Singleattedit programmiert .. funktioniert wie der Editor für DTexte ... ich hänge ihn mal mit ran ... dsnn nur noch attedit umdefinieren oder ne Doppelklickaktion zuordnen .... ..ob's aber sinnvoll ist??? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal geschaut und unter Werkzeugkasten anpassen kann man ja auch einen Doppelklick einrichten. Wie müßte dann aber der Befehl aussehen, wenn ich eine Gruppe habe mit einen Text und Rechtecke als Rahmen? Gibt es da die Möglichkeit einen Befehl einzutragen der den Text in der Gruppe editiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
