Thema: Problem beim Konvertieren von Texten in pdf (15519 mal gelesen)
BlueBlack Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 29.04.2009
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit 1 Woche AutoCAD 2010 auf dem Rechner installiert. Jetzt habe ich folgendes Problem: Ich will ein pdf erzeugen über "plotten" mit der Plotterkonfigurationsdatei "dwg to pdf.pc3". Soweit ja alles in Ordnung. pdf wird erzeugt. Aber beim Öffnen des pdfs öffnet sich ein Infofenster mit folgendem Inhalt: "Die Schrift "ArialMT" konnte nicht gefunden oder erstellt werden. Einige Zeichen werden u.U. nicht korrekt angezeigt oder gedruckt." Anbei noch eine Bilddatei, wie das dann aussieht. Manche Texte werden angezeigt, manche nicht. Die die nicht angezeigt werden, erscheinen als Punkte. Es werden innerhalb eines Textfeldes sogar Teile angezeigt und manche nicht (z.B. bei der 70 siehe Bild). Dabei spielt es keine Rolle, ob ich den Text als "Absatztext" oder als "einzeiligen Text" erstelle. Bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es sich um ein AutoCad oder um ein Acrobat Reader - Problem handelt. Übrigens der Text ist mit "Arial"-Textstil in AutoCAD erzeugt und nicht "ArialMT". Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlueBlack
BlueBlack Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lippi80 Mitglied Sicherheitselektroniker
Beiträge: 5 Registriert: 14.12.2009 ACAD 2013 ACAD 2010 ACAD 2007 LT
erstellt am: 28. Dez. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlueBlack
Ich hab irgendwie nur die hälfte von den beschriebenem Problem! Wenn ich mein Layout plotte, dann ist alles herrlich (alle 10 Layouts), aber wenn ich die selben Layouts publiziere, dann hab ich das ArialMT problem, und das Häckchen ist gesetzt!! Hätte dazu noch jemand eine Idee??? Vielen Dank ___________________________________ ACAD 2010 Nur Arial als Schrift Standart DWG to PDF Plotter
erstellt am: 28. Dez. 2009 19:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, verwendest Du bei Publizieren die gleiche Seiteneinrichtung wie bei plotten oder eine eigene? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Dez. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlueBlack
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Dez. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlueBlack
So, ich löse mal auf: Im Grunde war es der Haken der hier als Lösung bereits präsentiert wurde und den du auch korrekt gesetzt hast ! (im Drucker deiner Seiteneinrichtung). {warum bei deaktiviertem ARIAL allergings die Meldung bzgl. ArialMT kommt obwohl es diese Schriftart nicht gibt in der Datei, ist mir nicht klar} 1. Seiteneinrichtung und die Einstellung des genutzten Druckers ist korrekt ! Deswegen funktionierte auch die Funktion "PLOT" richtig. 2. Beim Publizieren hast du korrekterweise überall die richtige Seiteneinrichtung gewählt, jedoch oben links nicht "in Seiteneinrichtung genannter Drucker" verwendet sondern "PDF" ! <Anmerkung: Dein Drucker nannte sich NICHT "DWG TO PDF.pc3"> das wird jetzt nämlich wichtig: Hier wird es lustig: Dieses "PDF" oben links ist nicht eine Hart-verdrahtete Acad-Einstellung sondern es wird die "ganz normale DWG TO PDF.pc3" genutzt dabei ! Und in dieser war ARIAL nicht als Schrift eingebettet ! Somit funktionierte dein "publizieren" nicht wie gewünscht ! Info: Wer keine pc3 dieses Namens hat und die Option obenLinks "PDF" zu nutzen versucht dem wird Acad in einen Fehler laufen "Fehler auf Nullzeiger" oder so ähnlich, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf - alles was dahinter steckt: Zugriff auf die pc3 "DWG TO PDF.pc3" fehlt ! Noch etwas: Das Problem entsteht (ohne einbetten der Schriftart beim PDF) nur wenn mit Arial Umlaute dargestellt werden ! - Das noch als Info. (ohne Umlaute und ohne Arial-einbetten kommt also auch kein "Fehler") NACHTRAG:
Die Option obenRechts im Publizieren-Dialog "Ein- oder Mehrseitig" greift nur wenn man die Druckerüberschreibungen obenLinks nutzt (PDF DWF DWFx) ! Ansonsten gillt weiterhin die Einstellung von "PUBLISHCOLLATE" ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quepasa Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004
erstellt am: 13. Apr. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlueBlack
Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004 Win7, SWX 2010, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T, Alfa 75 www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 13. Apr. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlueBlack
