  Rund um AutoCAD
  Systemvarialble / Koordinateneingabe am Fadenkreuz
Autor Thema:  Systemvarialble / Koordinateneingabe am Fadenkreuz (3438 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann mir kurz jemand die Systemvariable nennen, über die die Maßeingabe am Fadenkreuz gesteuert wird.
Danke.
Dirk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
na das kommt darauf WAS du steuern willst
Genaue Beschreibung = genaue Antwort
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dirk.B:
Wenn es nur um ein/aus geht, DYNMODE
Code:
0 Alle dynamischen Eingabefunktionen, einschließlich dynamische Eingabeaufforderungen, ausschalten
1 Zeigereingabe ein
2 Bemaßungseingabe ein
3 Zeigereingabe und Bemaßungseingabe ein
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
... und falls es nicht nur darum geht
DYNDIGRIP
Steuert, welche dynamischen Bemaßungen beim Strecken mithilfe von Griffen angezeigt werden
DYNDIVIS
Steuert, wie viele dynamische Bemaßungen beim Strecken mithilfe von Griffen angezeigt werden
DYNMODE
Schaltet dynamische Eingabefunktionen ein oder aus
DYNPICOORDS
Steuert, ob die Zeigereingabe ein relatives oder absolutes Format für Koordinaten verwendet
DYNPIFORMAT
Steuert, ob die Zeigereingabe ein polares oder kartesisches Format für Koordinaten verwendet
DYNPIVIS
Steuert, wann die Zeigereingabe angezeigt wird
DYNPROMPT
Steuert die Anzeige von Eingabeaufforderungen in QuickInfos zur dynamischen Eingabe
DYNTOOLTIPS
Steuert, welche QuickInfos von Einstellungen zur QuickInfo-Darstellung betroffen sind
TEMPOVERRIDES
Aktiviert und deaktiviert Tasten für die temporäre Überschreibung
TOOLTIPMERGE
Kombiniert Entwurfs-QuickInfos zu einer einzigen QuickInfo
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Dirk.B
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich Danke Euch.
Dirk
