Thema: Körper in Linien umwandeln (9615 mal gelesen)
meier Mitglied Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 11.03.2008
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leut schönes Ostern gehabt?? ADT2009 Mein Problem ist: Habe einige große Zeichnung in der anstatt Linien fast nur Körper enthalten sind.. gibt es eine Möglichkeit diese Körper in Linien umzuwandeln per LISP da ich denke das diese Zeichnung mir mein gesamtes ACAD-System verlangsamt sobald ich diese Zeichnungen als XREF anhänge.. diese Zeichnungen kommen aus einem fremd-system das ich nicht kenne.. Leider kann ich kein LISP somit kann ich es nicht selber lösen .. PS: Gibt es für ADT2009 das Service-Pack 1 schon? Hab nichts bei A-desk gefunden wen ja .... einen Link wäre nett.. Danke für alle Antworten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meier
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meier
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meier
erstellt am: 15. Apr. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Danke Aber ich glaub wenn ich die ganzen Foren Beiträge verstanden habe ist das ein LISP zum Löschen...Oder? Eigentlich brauch ich die ganzen Info in der Zeichnung(Körper) das wird im Eigen-Dialog angezeigt. Mein Problem sobald ich diese Zeichnungen als XREF anhänge wird das ganze System lahm ... ich darf aber diese Körper (Info´s) nciht löschen sondern würde sie gern umwandeln... Oder hab ich das LISP jetzt komplett falsch verstanden...? Nochmal Danke für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N 2207 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 33 Registriert: 13.02.2007 AutoCAD und ADT 2011,2012,2013 pit-CAD 2011,2012 Plancal-Nova 7.2
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meier
Hallo, vielleicht hilft es dir weiter. Such mal im Forum unter "solprofil" und/oder "solprof". Damit kann man aus 3D Volumenkörper (ich benutze das zB. bei 3D Pumpen")2D Modelle ableiten. P.S. "Flatten" wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Gruß
------------------ Danke Gruß Nadia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muffinmaker Mitglied Architekt
Beiträge: 103 Registriert: 11.12.2007 AutoCAD 2014 Windows 7
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meier
Ich weiß ja nicht, ob es sich bei Deinen "Körpern" um normale Volumenkörper oder um parametrische AutoCAD Architecture Körper handelt. Aber bei ersteren hilft zweimaliges sprengen. Beim ersten Mal werden die Volumenkörper in Flächen zerlegt, beim zweiten Mal die Flächen in Linien. Die 3D Koordinten bleiben allerdings erhalten und es liegen dann auch immer mehrere Linien übereinander. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi muffinmaker Ich weiß ja nicht, ob es sich bei Deinen "Körpern" um normale Volumenkörper oder um parametrische AutoCAD Architecture Körper handelt. Habe ich oben schon beantwortet Für alle.... mit flatten hats geklappt zumindestens sind es jetzt P-lines.. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
querido Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 98 Registriert: 04.05.2007 @work Intel Core I7-860 / 8GB RAM FX 1800 (Treiberversion folgt) Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2014 @home P8P67 / K2600 / 8GB Ram Quadro 4000 / Treiber: neu Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 21. Aug. 2016 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meier
Servus - ich habe aktuell ein Problem mit Fremddaten. Die Elemente werden in den Eigenschaften als "Körper" angezeigt - es sind 2D-Elemente. Um die Grundrisse aufzuhübschen, würde ich diese Elemente gern umwandeln in Linien oder Schraffuren. Mit explode erreiche ich nichts. Geht das also nicht mit Bordmitteln, oder hilft mir hier eines eurer LISP-Routinen?
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Aug. 2016 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meier
Körper sind "SOLID"-Objekte, Suche über Gockel mal nach: Lisp polyline "SOlID" Damit solltest du ein paar Treffer einfacher Routinen haben bei denen mit dem Befehl Polylinie die Körper nachgezeichnet werden. Wende danach AUFRÄUM auf die Polylinien an um möglche doppelte Stützpunkte zu entfernen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
