Thema: Öffnen und speichern nur noch über die befehlszeile? (19560 mal gelesen)
Wasi Mitglied Industriemeister Metall
Beiträge: 137 Registriert: 02.04.2006 WinXP SP2 AutoCad2000 TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 07. Apr. 2009 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad,ler, ich kann bei meinem Autocad 2000 nur noch über die Befehlszeile Daten öffnen und speichern, ein Fenster öffnet sich nicht mehr. Was hab ich geändert? Wie kann ich das rückgängig machen?
------------------ MFG Wasi... Aus dem Süden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 08. Apr. 2009 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Franzal Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 21.07.2009 WIN XP Pro; AutoCAD Architecture 2010, 2011 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 350M Arbeitsspeicher : 256.0 MB
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Schönen guten Tag Community, mein Problem ist das Selbe wie schon oben beschrieben wurde, und ich hab auch schon etliche gleiche Fälle gelesen, doch es wurde immer nur der Lösungsweg filedia, cmddia auf 1 setzen, jedoch hilft das bei mir nichts, deshalb frage ich jetzt nochmals nach. Den link hier auf dieser Seite kann ich leider nicht mehr öffnen. Was kann noch verhindern, dass die Dialogboxen angezeigt werden, attdia kommt auch nicht in Frage, wurde bereits auch schon getestet. Schonmal vielen Danke für die Unterstützung Mit freundlichen Grüßen Franzal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Franzal Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Franzal Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Zitat: Original erstellt von Franzal: Mir gehts ums die bereinigen Dialogbox,
Da fällt mir nur das ein was "Fiedel" geschrieben hat - wobei ich bei älteren Acadversionen auch cmddia in verdacht hätte, aber du hast eine neuere Version und da ist das irrelevant. Zitat: bei neu, wenn keine dwt eingestellt ist wird auch in der Befehlszeile abgefragt.
Das sollte eindeutig FILEDIA sein und nichts anderes. Daher meine Frage: Was für Applikationen hast du denn noch mit am Start !? Idee: Gebe mal MODEMACRO ein und kopiere dir den aktuellen Wert falls einer vorhanden ist, dann tippst du einen neuen Wert ein: FILEDIA=$(getvar,FILEDIA) Nun kannst du unten links immer den aktuellen Wert von "Filedia" sehen und wenn du es dann testest schau nach jeder Aktion (Befehl aufrufen..) ob der Wert weiterhin 1 ist. Du kannst dann auch mal einen Screenshot anhängen wo der Modemacro-Eintrag zu sehen ist und in der Befehlszeile nach einer Datei gefragt wird.. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franzal Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Guten Morgen! Ich hab das nun getestet mit dem Modemacro, jedoch hat das leider nicht die Erkenntnis gebracht, filedia bleibt auf 1 und bei bereinigen und Blockeditor wird die Eingabeaufforderung in der Befehlszeile angegeben. Bereinigen wird über das Menü aufgerufen, somit ist der Befehl "bereinig". Neue Zeichnung funktioniert nun, es ist etwas eigenartig ... ich frag mich nur was ich da falsch läuft. ATHENA|SE und SchüCad sind die CAD Applikationen die am Computer laufen. Mit freundlichen Grüßen Franzal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Dann trage die Applikationen unbedingt noch in deine System-Info ein, Applikationen sind absolut unberechenbar und wenn Helfer im Forum davon nichts wissen ist das sehr oft seeeehr schlecht. Auch in diesem Fall, nun wo wir es wissen, gilt: Frage bei den Applikationsherstellern bzw. deinen Supporter dafür ob diese dafür verantwortlich sein können. Vorab könntest du evtl. eine nicht 100%ige Möglichkeit selbst testen: Starte Acad ohne die Appliaktionen, falls dir nicht gleich klar ist "Wie" lasse es sein, dies erklären könnte nur jemand der mit beiden Programmen vertraut ist. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Hallo Franzal, Zitat: Original erstellt von Franzal: ATHENA|SE und SchüCad sind die CAD Applikationen die am Computer laufen.
versuche mal den Befehl _.PURGE einzugeben. Wenn das funktioniert, wird der Befehl vermutlich von einer/den Applikationen umgeschrieben. Viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
Hört sich für mich nach 'nem Problem an, dass die Applikationen verursachen. Was passiert denn, wenn Du Bereinig über die Befehlstzeile in folgender Form aufrufst: Code: _.purge
...------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur/in Engineering (m/w/d) und Maintenance | Die PharmaZell GmbH als Teil der Axplora Gruppe ist ein global agierendes, innovatives Unternehmen in den Diensten der Pharmaindustrie, der Biowissenschaften und aller Patienten weltweit. Die Gruppe beschäftigt mehr als 2.500 Mitarbeiter an 10 Standorten auf 3 Kontinenten, die ihr Fachwissen tagtäglich in die Entwicklung von innovativen Lösungen für Patienten einbringen, wie zum Beispiel in der ... | Anzeige ansehen | Verfahrenstechnik |
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasi
ergänzend zu Marc : BEREINIG ist es sicher nicht denn AutoCAD hat nur internationale Befehlsaufrufe im Menü, das siehst du im Textfenster(F2) wenn du mal auf einen Button oder Menüeintrag gedrückt hast. daher muß man immer ins Textfenster schauen was wirklich aufgerufen wird oder man schaut direkt in den Button (über den CUI -Dialog). _purge = Standard noch besser wäre _.purge Das ist dann 100% der Original-Autodesk Befehl in den auch eine Applikation eigentlich nicht reinpfuschen kann. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
