Thema: Polylinie (1898 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 02. Apr. 2009 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich hab ein Problem. Ich habe ein Teil (siehe Anhang) gezeichnet und braeuchte dieses als eine durchgehende Polylinie. Normalerweise verdene ich immer auf "Aendern"-"Objekt"-"Polylinie" und dann verwandle ich die erste Linie in eine Polylinie und verbinde die anderen dazu. Das hat bis jetzt immer ufnktioniert, bei dem Teil aber nur teilweise, wie im Bild zu sehne. Die Kurevn mag er nicht. Was kann ich da machen? Verwende ACAD 2006 CU, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002 ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 03. Apr. 2009 01:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Hallo Dieter! Problem taucht öfter mal auf - da stimmen meist die Endpunkte der Kurven nicht mit den Endpunkten der Geraden überein. 1) Befehl: Umgrenzung -> reinklicken -> neu erstellte Polylinie verschieben, alte Linien löschen. oder 2) Geraden anklicken, mit Grip mal den Endpunkt wegbewegen und mit Fang "Endpunkt" wieder zum Endpunkt der Kurve bewegen. Dann stimmen die Punkte überein und das Vereinigen sollte dann funktionieren. Anm.: "Kurven" mag ER schon... Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Apr. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Apr. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Original erstellt von cadffm: Anm.: AutoCAD kennt gar keine "Kurven"
doch, das ist der Oberbegriff für Linien, Polylinien, Kreise, Kreisbögen, Ellipsen, Splines usw .... auf die z.B. die vlax-curve...~Funktionen anwendbar sind. Einen Objekttyp "KURVE" gibt es aber wirklich nicht. aber ich denke, die "Kurven", die er mag, beziehen sich nicht auf ACAD ... das ist da dann wirklich neutral ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 03. Apr. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Hallo Dieter, wenn Du die "Kurve" allerdings mit "Spline" oder "Ellipse" erzeugt hast, dann kannst Du diese NICHT zu einer Polylinie verbinden, egal, wie gut die Punkte aufeinander liegen. Dazu müsstest Du erst die Spline in eine Polylinie umwandeln. Grüsse, Henning [edit]Link eingefügt[/edit] ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 03. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
klar ER:
- ER braucht genaue Arbeitsanweisungen, damit ER nicht das tut, was ER meint, was richtig ist
- Out of the Box ist ER nicht verwendbar, sondern frau muß Zeit und Mühe reinstecken, um sich IHN so hinzubasteln, wie frau das gerne hätte
- ER will in regelmäßigen Abständen neue Body-Kits haben, deren Sinn frau nicht immer versteht, aber großzügig, wie sie nunmal ist, bekommt ER seine Spielzeuge
- Dinge die frau IHM mit Engelsgeduld beigebracht hat, sind spätestens mit dem Body-Kit wieder vergessen, es sei denn frau tackert IHM nen Laufzettel an den Hintern
- ER kann nicht mehrere Dinge gleichzeitig tun
- ER ist erbsenzählend, wenn es um Nichtigkeiten wie Leerzeichen geht, aber großzügig, wenn es um vergessene Problembeschreibungen geht ("Hat ein Problem verursacht und muß beendet werden")
- ER stürzt gerne mal ab, vor allem, wenn was Wichtiges ansteht und frau es IHM vorher extra gesagt hat
- nach so einem Absturz kann ER auch schon mal vergessen, mit wem ER sich zuletzt unterhalten hat
t.b.c ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Was kann ich da machen? Verwende ACAD 2006 Dieter
Hi, Passiert bei mir haeufig. Ich loese das immer so: ich aendere die Farbe der Polyline, so dass ich sie von den nicht verbundenen Einheiten auseinander halten kann. Dann ganz dicht ran zoomen, damit man sehen kann ob sie sich ueberlappen oder ob da eine Luecke ist. Dann kann man sie entweder mit _pedit oder _extent verbinden oder, wenn sie sich ueberlappen, mit _trim abschneiden. Gruss
