Thema: Xrefs pers Script von Attachment zu Overlay aendern (1187 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
nunja, die Befehlszeilevariante -XREF bietet ja die Optionen an , mit Filedia auf 0 kann man vielleicht was machen ... Die ActiveX-Schnittstelle bietet u.a. die Methode AttachExternalReference ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
fmfm Mitglied Facility Management
Beiträge: 258 Registriert: 18.10.2016 AutoCad 2019
erstellt am: 17. Mai. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hat sich hierzu noch eine LISP ergeben?
Zitat: Gibt es eine Moeglichkeit per Script (oder auch Lisp), alle Xrefs einer Zeichnung von "Attachment" zu "Overlay" zu aendern?
Danke und Gruss
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Mai. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
erstellt am: 17. Mai. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 17. Mai. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Also, wenn es tatsächlich nur um das Ändern des XRef-Typs in einer Zeichnung geht, also keine Stapelverarbeitung, ist das auch mit ein paar Klicks ohne Lisp zu bewerkstelligen: In der Palette "Externe Refenzen" alle zu ändernden XRefs auswählen (ggf. mit Strg oder Umschalttaste) - Rechter Mausklick auf gewählten Bereich - XRef-Typ - gewünschten Typ auswählen ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
@CADchup Danke. Es erfüllt den Zweck. Warum er aber in Layout springt und warum er mir die XREF auf den Ursprungsnamen unbennent ist nicht gewollt und "blöd" in meinem Fall. Bei z. B. 10 Layouts dauerts einfach ein Paar sekunden... @Entsorger01
ich möchte es gerne als LISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
