Thema: was bedeutet diese Fehlermeldung beim Öffnen einer Fremdzeichnung (458 mal gelesen)
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme eine Zeichnung nicht geöffnet, auch mit DWGgateway nicht. Es kommt immer die im Anhang gezeigte Fehlermeldung. Was bedeutet diese? Schon mal Danke für eure Antworten. Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Zitat: Original erstellt von Tessa:
ich bekomme eine Zeichnung nicht geöffnet, auch mit DWGgateway nicht. Es kommt immer die im Anhang gezeigte Fehlermeldung.Was bedeutet diese?
...das Acad beim Öffnen der Zeichnung einen Fehler findet und den Inhalt nicht ordnungsgemäß interpretieren kann ... für dich höchstwahrscheinlich : das du die Zeichnung wegschmeißen kannst ( wenn die üblichen Hausmittel versagt haben) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi Tessa, Zitat: Es kommt immer die im Anhang gezeigte Fehlermeldung. Was bedeutet diese?
zumindest mal nicht viel mehr, als die Zeichnung enthält Probleme, die AutoCAD zum Absturz bringen. Wenn Du die Zeichnung uploaden darfst, dann 'borg' sie uns mal - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Hi, versuch' mal im frisch gestarteten Acad (ohne eine Zeichnung geöffnet zu haben) Dienstprogramme -> Wiederherstellen. Ansonsten mal die anderen Wiederherstellungstipps ausprobieren, die du hier über die Suche findest. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es über Wiederherstellen versucht, neu gestartetes ACAD, versucht als Block einzufügen immer wieder die gleiche Fehlermeldung Ich werde mir die ZG jetzt nochmal neu zuschicken lassen. Alle anderen lassen sich problemlos öffnen nur diese eine nicht *grummel* Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
