| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Excel Diagramm einfügen (2932 mal gelesen)
charger Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.03.2009
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich wollte mal nachfragen wie ich ein Excel Diagramm richtig in AutoCad einfüge und dieses danach noch bearbeiten kann, also Größe und Position der Linien im Diagramm. Ich habe bisher versucht mit Copy/Paste einzufügen, das Diagramm ist dann zu sehen, aber ich kann weder per scale Befehl den Maßstab ändern, noch kann ich eine Linie im Diagramm anwählen. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007 Briscad V22 ACAD MAP 2019 Win 10 Pro 64bit Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM 2 x 24" TFT
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charger
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: scale Befehl den Maßstab ändern, noch kann ich eine Linie im Diagramm anwählen
Na wenn's denn ein Diagramm sein soll und wir alle lt. Deiner ( fehlenden) Systeminfo annehmen, dass Du mit AutoCAD 2009 arbeitest, dann wäre die Möglichkeit mit Copy&Paste fast schon die Lösung, wenn Du eben nicht '_paste', sondern '_pastespec' (Menü 'Bearbeiten' ==> 'Inhalte einfügen') verwendest und die Option 'Einfügen' ==> 'AutoCAD-Objekte' verwendest. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
charger Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich muss euch leider sagen das ich noch mit AutoCad R14.0 arbeiten muss. Ich kann das Diagramm anwählen und manuell die Größe ändern, das bringt mich aber nie auf den richtigen Maßstab. Gibt es eine Möglichkeit das Diagramm als Objekt zu definieren damit der scale/varia Befehl funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner (m/w/d) / Technischer Zeichner (m/w/d) | Die Gerhardt Braun Unternehmensgruppe entwickelt, produziert und montiert flexible Raumsysteme für den Wohnungsbau, Industrie und Gewerbe. Diese beinhalten Trennwände, Einhausungen, Überdachungen und Kompaktboxen. Mit rund 250 kompetenten MitarbeiterInnen und über 200 Montagepartnern sind wir an 9 Standorten in Europa vertreten. Wir sind ein agiles Familienunternehmen in einer wachstumsgeprägten Branche.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, gleich vorweg, ist nicht ganz ernst Wenn Deine Excel-Version genauso alt ist, wie Dein AutoCAD, dann könntest Du Dein Diagramm auf einen HPGL-Plotter ausgeben und die HPGL-Datei dann einlesen. Jedenfalls wird's auch hier notwendig sein, dann wohl auch die Excel-Version anzugeben, damit wer drauf 'anspringt'. Und vielleicht suchst Du mal nach dem Begriff WMF, wenn Du das XLS-Diagramm als WMF rauskriegst, das könnte unter 14 vielleicht auch schon funktionieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
