  Rund um AutoCAD
  3D-Bogen
Autodesk Revit: Familien-Erstellung - Online, ein Seminar am 10.06.2025
Autor Thema:  3D-Bogen (10679 mal gelesen)
RolandM
Sehen Sie sich das Profil von RolandM an!   Senden Sie eine Private Message an RolandM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandM
WinXP Prof. SP3
AutoCAD 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem (auf Minimum reduziert): Ich möchte in AutoCAD 2008 zwei Einzelpunkte (x,y,z) mit einem Bogen verbinden. Die "Position Z" beider Punkte ist aber unterschiedlich. "Start Z" des Bogens stimmt mit der "Postion Z" des Einzelpunktes überein, "Ende Z" des Bogens unterscheidet sich aber von "Position Z" des 2. Einzelpunktes (sie ist gleich "Start Z").
Meine Frage: Ist so etwas überhaupt möglich, oder gibt es vielleicht einen anderen Weg?
Wer kann helfen?
M f G
RolandM
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
lege dein BKS in die geplante Bogenebene
  - Thomas -
RolandM
WinXP Prof. SP3
AutoCAD 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenne zwar die prinzipiellen Möglichkeiten der Arbeit mit BKS,weiss aber nicht, wie ich in diesem Falle vorgehen muss. Kannst Du das mal kurz andeuten?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Ebene definiert man über 3 Punkte - 2 Punkte davon hast
du uns bereits beschrieben - einen dritten Punkt kennen wir
ja nicht.
Wenn einem 3 bekannt sind dann kann man das BKS setzen mit der
Option "3Punkte" - zB.
Prinzipiell zumindest sollte das so funktionieren
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
RolandM
WinXP Prof. SP3
AutoCAD 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, den dritten Punkt kenne ich ja nicht. Wie soll ich da ein BKS über 3 Punkte setzen?
CADmium
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
na wie soll denn da dein Bogen laufen ?? da gibts ja dann unendlich Möglichkeiten für, wenn du nur den anfangs- Und Endpunkt hast .. Bogen kann ja praktisch um die Verbindungslinie der beiden Punkte "rotieren" ..
  - Thomas -
RolandM
WinXP Prof. SP3
AutoCAD 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, der dritte Punkt ist der Mittelpunkt. Hier kenne ich nur x,y aber kein z.
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
unter der Voraussetzung, dass du 3 Punkte kennst, durch die Bogen laufen soll (und anders geht es wirklich nicht) hier ein LISPchen für die Arbeitserleichterung
;Dieses Programm zeichnet einen 3-dimensionalen Bogen
;durch 3 Punkte
;Aufgestellt von Sonja Bohlemann und Bruno Timme
;im Februar 2004
(defun c:a3 (/ p1 p1w p2 p2w p3 p3w)
  (setq p1 (getpoint "\n1.Punkt waehlen : "))
  (setq p2 (getpoint "\n2.Punkt waehlen : "))
  (setq p3 (getpoint "\n3.Punkt waehlen : "))
  (setq p1w (trans p1 1 0))
  (setq p2w (trans p2 1 0))
  (setq p3w (trans p3 1 0))
  (command "_ucs" "_3" p1 p2 p3)
  (setq p1 (trans p1w 0 1))
  (setq p2 (trans p2w 0 1))
  (setq p3 (trans p3w 0 1))
  (command "_arc" p1 p2 p3)
  (command "_ucs" "_p")
Wird von uns häufig benutzt.
Bruno
RolandM
WinXP Prof. SP3
AutoCAD 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, jetzt oute ich mich als völlig ahnungslos. Ich weiß mit VBA-Makros umzugehen, aber wie führe ich ein LISP-Programm aus ? (geladen habe ich es über Extras -> AutoLISP -> Anwendung)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt nur noch A3 eintippen
RolandM
WinXP Prof. SP3
AutoCAD 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für das LISP-Script. Für drei 3D-Punkte funktioniert das tadellos.
Mein "Zwischenpunkt" hat aber leider z=0! Die Daten kommen als Export aus einem GIS-Programm, das Bögen nur zweidimensional ausgibt. Meine einzige Chance ist deshalb, den Bogen im CAD neu zu zeichnen.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Mrz. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Wenn Du nur den Bogen brauchst als 2D (!) kannst Du auch die
Systemvariable OSNAPZ auf 1 setzen.
Dann wird die aktuelle Erhebung verwendet.
Hoffe es klappt,
Klaus
RolandM
WinXP Prof. SP3
AutoCAD 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KlaK,
ich brauche den Bogen als 3D, unter 2D ist die Welt in Ordnung !
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dir Z=0 nicht gefällt - dann sag doch mal wohin es soll !?
du erzählst die ganze Zeit von 2Punkten - der Bogen benötigt aber 3
CADmium
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RolandM:
Damit ist ja dein Problem gelöst .. als Zwischenpunkt gibst du dann X,Y, 0 an !
  - Thomas -
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittelpunkt auf Z=0 bezieht sich warscheinlich auf die vorhandenen Bögen welche er nun in 3D zu zeichnen versucht.
Also du hast gesagt:
Wenn du nicht absolut einen utopischen Bogen machen willst und du mal angenommen eine Strassenradius oder ähnliches Konstruiren willst sollte doch der Z-Wert des Mittelpunktes auch in der Mitte der Höhe liegen. Also Z-Mittelpunkt = (Zstart+Zend)/2
Denn wenn es nicht so ist, macht dein Bogen irgendwas, so als ob du ein Würfel im 4 Dimensionalen Raum zeichnen willst   Du musst ja schon wissen wie das aussieht!
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 16. Mrz. 2009 editiert.]
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage dazu: Ist denn im GIS-Programm der Bogen 3D? (In der Ansicht von oben also eine Ellipse)
Wie entsteht der Bogen dort? Aus einer Vermessung?
Hast Du sonst noch Angaben, die für Deine Aufgabe hilfreich wäre?
z.B. Bei dem Bogen handelt es sich um einen Brückebogen, Durchlaß oder ist es ein Fahrbahnrand?
Je nach dem könnte man die "Hilfsebene" aufbauen.
Grüße,
Klaus
RolandM
WinXP Prof. SP3
AutoCAD 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo KlaK,
im meinem GIS "hängt" eine Strecke zwischen zwei physischen Punkten (andere Philosophie als CAD). Nach DXF-Export ist die Strecke korrekt in 3D, da sie eine Verbindung zwischen den beiden Punkten bildet.
Konkret handelt es sich um einen Fahrbahnrand. Am 3D-Endpunkt einer Strecke schließt ein Bogen an, der dann wieder an den 3D-Anfangspunkt einer Linie anbindet. Daher kommen die beiden 3D-Punkte und die fehlende z-Koordinate des Hilfspunktes.
Die Idee mit der Hilfsebene (siehe auch Gargarot) ist vielleicht gar nicht so schlecht. Mir ist jetzt schon klar, dass ein Bogen nur über drei "saubere" Punkte gebildet werden kann, sonst entsteht totaler Unsinn.
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da haben wir (fast) gleichzeitig geantwortet. Bei einem Brücken- (oder Fenster-) Bogen hätte ich Dir ein senkrechte Ebene durch die beiden Punkte vorgeschlagen, bei einer Straße ist es eben eine schräge Ebene wie von Gargarot vorgeschlagen.
Dann kannst Du ja jetzt loslegen,
Klaus
CADmium
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandM 10 Unities + Antwort hilfreich
.. womit wir wieder beim BKS wären ...
  - Thomas -
RolandM
WinXP Prof. SP3
AutoCAD 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle für die Hilfe (und Geduld)!
