Thema: bks erleichtern (534 mal gelesen)
stolti Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 373 Registriert: 05.09.2007 auto_cad 2008 athena 2008 DELL Precision PWS390 Intel Core2 CPU 6600 2gb RAM 2.40 GHz
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute. wir zeichnen hier in unsren detailzeichnungen wenn wir x-refs verwenden mit dem architekten bks. ich erstelle dazu ein bks, das nach den architekten benannt ist.. für unsre in der dwg befindlichen sachen verwend ich natürlich das normale welt-bks. das umschalten mit bks auswählen, draufsicht - aktuelles bks ist immer sehr umständlich. kann man über ne lisp das automatisieren.... dass ich in einer auswahlliste nur noch den namen auswähle und der dann alles automatisch macht... bzw. hat jemand eine lösung für so ein problem schon mal gefunden? danke stolti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Britt Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Hallo Stolti, ich arbeit bei sowas immer mit benannten Ansichten, also "Ausschnt" (_view). Da kannst Du neben den BKS-Einstellungen auch die Draufsicht und den Layerstatus mit abspeichern und wiederherstellen, und anschliessend komfortabel im Werkzeugkasten "Ansicht" auswählen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
Hallo stoli! Man hat ja auch den Werkzeugkasten: BKS II (darin sind alle BKS, WKS & Ansichten) über ein DropDown-Menü gespeichert. Bei mir das wechselnd mit diesem Kasten sehr gut, besonders wenn ich mehrere BKS habe und mal schnell wechseln möchte. ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das mit _view probier ich mal aus. das ist auch ein superansatz find ich. mit bks 2 arbeit ich jetzt auch. nur mit dem drsicht - aktuelles bks das nervt immer noch. danke mal für die ansätze. das makro oben hätt ich auch schon gehabt, da müssen halt alle leute das bks gleich nennen, aber ihr wisst ja alle selbst, dass für simpelste sachen ganz viele leute noch viel mehr zeug schreiben können... (spezialisten) danke stolti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 32GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also. ucsfollow funktioniert nicht so 100%.... die frage ist: wie umständlich ist das per vba oder per lisp eine auswahlliste mit allen definierten bks'en zu programmieren? der rest wäre ja dann recht einfach über eine makrofolge zu machen.... oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 24. Feb. 2009 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
