Thema: autocad architectur 09 auf autocad 09 Benutzeroberfläche ändern (1835 mal gelesen)
stylist Mitglied student
Beiträge: 4 Registriert: 11.02.2009
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab auf dem "Autodesk AutoCAD 2009" gelernt aber auf anraten hin das "Autodesk AutoCAD Architecture 2009" gekauft. Jetzt ist die Benutzerobefläche anderst ! Hat jemand Ahnung ob man die Benutzeroberfläche ändern kann ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stylist
Hi, und herzlich Willkommen wahrscheinlich konntest du bei deiner Installation irgendwas in die Richtung "Icon für Autocad auf dem Desktop erstellen" auswählen und hast es nicht gemacht. Und natürlich ist die Benutzeroberfläche anders, du hast schließlich ein ganz anderes Programm gekauft. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren -->
Im Flyer heißt es "Das bessere AutoCAD für Architekten". Ohne es zu kennen, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es genauso wie AutoCAD aufgebaut ist. Das heißt, es gibt vermutlich eine CUI in der die Oberfläche (Menüs, Werkzeugkästen, Ribbon, u.s.w.) definiert werden kann. Wie der Titel schon sagt, ist die Funktionalität und damit der Menüinhalt anders (besser für Architekten). Früher gab es Basisprogramme plus Aufsätze. Wenn Du mal genauer beschreibst, was Du machen möchtest, können wir vielleicht mit vergleichbaren Aktionen in reinem AutoCAD weiterhelfen. Gruss Frederik |
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren -->
Schau Dir mal die Arbeitsbereiche an, ob es da einen Arbeitsbereich "AutoCad 2D" gibt. In AutoCAD 2009 gibt es 2D, 3D und Klassisch als Auswahl. Gruss Frederik |
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stylist
Normalerweise kann man jeder "erweiterte" Version von ACAD auch aln ACAD pur starten. Da steht dann sowas in der Art da: "Architecture 2009 als AutoCAD starten". ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stylist
Hi, gibt es eigentlich noch Profile in den Optionen? Dann sollte es einfach sein, da gibt es ein Autocad Profil. @Lutz das muss man aber ausdrücklich beim Installieren mit anhaken (zumindest in den mir bekannten Versionen) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Profile die ich kenne kann man unten links speichern und dann bei Bedarf wechseln. Allerdings sieht es doch anderst aus, wie beim normalen AutoCad. Oben die Übersicht ist beim normalen komplett.. beim Archi ist alles untergliedert. Man muss hin und her wechseln , wenn man unterschiedliche Bereiche bearbeiten möchte.
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stylist
Cadzer Mitglied Architekt; Dozent
Beiträge: 41 Registriert: 31.01.2004 aca 2013/2019
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stylist
Hallo, soweit ich weiß werden bei der Installation standardmäßig zwei Profile angelegt; 'AutoCAD Architecture' und 'AutoCAD' - unabhängig von den Einstellungen bei der Installation. @stylist Schau doch einfach mal in den Optionen (_OPTIONS) ob es auf der Registerkarte 'Profil' die beiden Profile gibt, wenn ja einfach 'AutoCAD' aktuell schalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
finja Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 15.02.2009
erstellt am: 15. Feb. 2009 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stylist
