Thema: ACAD Zeichnung zu einer Skizze umwandeln (8813 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
Beiträge: 393 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2012 Athena 2012 SWX 2011
erstellt am: 14. Jan. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir weiterhelfen? Ich wollte eine bestehende Autocad Zeichnung in eine Skizzenzeichnung umwandeln. Die Zeichnung soll nachher aussehen, als wenn sie von Hand gezeichnet worden ist. Kann man mit AutoCad solche Skizzen erstellen? Wenn ja, was muß ich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Systeminfo!!! welches AutoCAD hast Du? Sind's 2D oder 3D-Objekte? - alfred - |
erstellt am: 14. Jan. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, früher hat's eingene Applikationen gegeben (vielleicht gibt's diese noch immer, nur würde ich diese nicht kennen), in AutoCAD hast Du 'visuelle Stile', mit denen Kanten auf 'skizzenähnlich' getrimmt werden können. Sieh Dir mal beiliegende DWG an, wenn's passt, dann in der Hilfe 'Visuelle Stile' suchen. - alfred - |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Jan. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 3D
fips Mitglied Lehrer
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 14. Jan. 2009 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 3D
Prisoner Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.08.2007 Windows 7 Pro 64bit, HP Workstation Z420, AMD Firepro V4900, AutoCAD 2017
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 3D
Hallo Thomas3D, hast Du einen Subscrition-Vertrag? Falls ja, dann kannst Du von Autodesk kostenlos das Programm Impression runterladen. Ist sehr einfach zu bedienen (als Extension zu AutoCAD ist die block- oder layerabhängige Bearbeitung sehr hilfreich) und das Ergebnis ist grandios (zumindest kann ich das für Architekturzeichnungen 2D und 3D sagen). Es gibt hier auch ein Impression-Forum (noch recht neu). Grüße Anselm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 3D
