Thema: Alias in acad.pgp Datei erstellen geht nicht (1300 mal gelesen)
Marcello77 Mitglied Fassadenplaner / Architekt
Beiträge: 18 Registriert: 06.01.2009 ACAD Architecture 2009 / Athena 2009 / Win XP Pro
erstellt am: 12. Jan. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, möchte gerne die Funktion _classicxref auf X legen. Die PGP hatte ich bereits erfolgreich auf X ändern können. Jetzt bekomme ich hier Problemlos den Xref Manager allerdings in der neuen Version ( ist doof find ich ) Ich dachte mir wenn ich _classicxref in der Befehlszeile ausführe gelange ich zum alten Dialog, der mir vertrauter ist. Ändere ich diese Zeile jedoch in der PGP in X *CLASSICXREF erwiedert ACAD das es den Befehl nicht kennt. Auch _CLASSICXREF geht nicht. Habe ich nen Denkfehler oder geht das generell nicht so. Dachte was sich in der Befehlszeile als Befehl ausführen lässt geht auch als Alias in der PGP? Danke dann bin ich auch bald ruhig. ------------------ Speichern ist wie Atmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Jan. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcello77
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
Hallo Marcello77. Wenn vor dem Befehl ein"_" steht, bedeutet das, dass es sich hierbei um einen englischen Befehl handelt (z.b: _line = linie,....). In der acad.pgp findest du aber nur deutsche Befehle. Da dein gewünschter Befehl aber in deutsch nicht vorhanden ist (vielleicht findet ihn jemand anderer, ich weiss ja auch nicht alles ), bau dir eine Schaltfläche, denn hier kannst du im Makro sehrwohl die englischsprachige Befehlsbezeichnung einsetzen. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
plan-net Mitglied architekt
Beiträge: 113 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 14 bis 2012 HP T1100 PS
erstellt am: 12. Jan. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcello77
in der pgp kannst du nur deutsche befehle verwenden classicxref scheint nicht eingedeutscht wordenzu sein du kanns nur noch ein makro schreiben aber ich würde mich an den neuen xref manager gewöhnen der hat schon ein paar vorteile z.b. er kann auch lange pfade zeigen weil er sich vergrößern läßt man kann nachträglich zwischen zuordnung und überlagerung wechseln ------------------ www.plan-net.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcello77
GWH Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcello77
und schon funktioniert es. es ist gut, das sich immer wieder jemand findet der einen Weg weis ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Jan. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcello77
erstellt am: 12. Jan. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
