  Rund um AutoCAD
  Zeichen Hochstellen in Tabellen
Autor Thema:  Zeichen Hochstellen in Tabellen (808 mal gelesen)
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 12. Jan. 2009 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCad 2008
Ich habe alle Möglichkeiten des Hochstellens von Zeichen in AutoCad die ich in den Foren gefunden habe versucht
aber leider nein
Beispiel: Text 3) (die 3 und die Klammer sollen hochgestellt werden)
Text ^3) hat nicht funktioniert
Text 3)^ auch nicht
Text \[3)\] nur mit shx SIMPLEX und BigFont (ich brauch einen TTF Font - Layout!)
gibt es sonst noch eine Lösung?
WICHTIG: das ganze soll inerhalb einer Tabelle stattfinden AC 2008
www.plan-net.org
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 12. Jan. 2009 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo plan-net,
verwendest du Absatztext oder Text? geht nur bei Absatztext. siehe Beilage.
PS.:lass dich bitte nicht irreführen: in irgeneiner Version (2004 oder 2005) wurde das Symbol für den Stapel-Schalter umgedreht.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen."
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 12. Jan. 2009 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war's
DANKE
Die Erklärung ist sehr gut
Vielen vielen Dank
www.plan-net.org
