  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2009 Desktop
Autor Thema:  AutoCAD 2009 Desktop (191 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie erhalte ich in 2009 einen AutoCAD Desktop der dem der Vorgängerversionen gleicht.
Am Meisten stört uns das fehlende Pull-Down-Befehlsmenü. Dies würden wir gerne wie gehabt anwenden und nicht nur über den Zugang links oben.
Wir sind für weitere Tipps welche die Desktopanpassung an die Vorgängerversionen betreffen sehr dankbar.
Joachim
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal ein:
Code:
_workspace
_c
Aus der angezeigten Liste wählst du dann "AutoCAD klassisch" aus und lässt diesen aktuell setzen.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
EDIT: Auswählen ist gut gesagt: Du musst diesen Text reinschreiben...
(bzw. rechts unten kannst du den Arbeitsbereich auch wechseln - dort einfach AutoCAD klassisch auswählen)
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 12. Jan. 2009 editiert.]
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passt - Danke Dir
jetzt sieht das Ganze schon sehr viel besser aus ;-)
Joachim
