  Rund um AutoCAD
  Wie mißt man unter Acad2009 den Flächenwinkel zweier Ebenen?
Autor Thema:  Wie mißt man unter Acad2009 den Flächenwinkel zweier Ebenen? (417 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich wollte zwischen 2 Ebenen, die im Raum frei angeordnet sind den Winkel messen, aber ich konnte dazu keinen brauchbaren Befehl finden. Wer kann mir da weiterhelfen?
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mit dem BKS (Benutzerkoordinatensystem) probiert?
Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian01 am 05. Dez. 2008 editiert.]
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite viel mit dem BKS, aber wenn du nicht weißt wie man das BKS ausrichten soll, dann ist es schwierig den richtigen Winkel aus zumessen. Ich glaube, dass man sich eine Hilfsebene erstellen muß, um den Winkel messen zu können. Das ist aber zu aufwendig, um mal schnell einen Winkel zu messen.
