Thema: Rundungsfehler beim Verschieben (804 mal gelesen)
fd1 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 06.07.2005 WIN 10 BricsCAD V19
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe über einen Bekannten erfahren, das AutoCAD bei großen Verschiebungen, Rundungsfehler und somit deutliche Ungenauigkeiten hat. Wir arbeiten mit Digitalen Flurkarten (vom Vermessungsamt) die normalerweise 7-stellige Koordinatenwerte haben. Manchmal kommt es jedoch vor, das uns die Gemeinden Ihre DFK-Daten vom ihrem Geographischen Informationssystem (GIS) zur Verfügung stellen, die dann allerdings nur 6-stellig sind. Bis jetzt habe ich diese Daten genommen und sie mit dem Wert "@4000000,5000000" verschoben. Das hat bis jetzt auch immer gepaßt, weil nur die 7.Stelle bei diesen Daten weggelassen wurde. Jetzt habe ich aber gehört, das bei solch großen Verschiebungen im Mio.-Bereich, erhebliche Rundungsfehler entstehen können - im Dezimeter-Bereich. Einheiten links vom Dezimaltrennzeichen sind bei uns Meter. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß dietz franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004 AutoCAD 2018, Civil3D
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Hallo Franz, ich mache das auch regelmäßig und konnte nie Abweichungen feststellen. Mit "SEHR" großen Verschiebungen müssen hier schon andere Beträge gemeint sein. Als Tipp: AutoCAD arbeitet intern mit 12 Stellen. Das sind bei sieben Vorkommastellen also noch 5 frei für den Nachkommabereich. Ab da würde ich dann Ungenauigkeiten erwarten. Gruß, Frank
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Zitat: Original erstellt von Frank88: ...Als Tipp: AutoCAD arbeitet intern mit 12 Stellen....
Als Tipp: das ist völlig falsch eine feststellbare Ungenauigkeit gibt es bei der Umwandlung in dxf meist liegen "Ungenauigkeiten" jedoch an Benutzerfehlern bei den Fangeinstellungen ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fd1 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank88 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Zitat: Original erstellt von CADdog:
...eine feststellbare Ungenauigkeit gibt es bei der Umwandlung in dxf meist liegen "Ungenauigkeiten" jedoch an Benutzerfehlern bei den Fangeinstellungen
Volle Zustimmung, bei dxf-Ausgabe lässt sich in acad die Anzahl der Dezimalstellen von 0 bis 16 einstellen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Hallo Lothar, im Fenster "Speichern unter" rechts oben (gern übersehen) "Extras" dort Optionen->dxf-Optionen->Anzahl Dezimalstellen war IMHO auch schon im 2004 so ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Zitat: Original erstellt von Frank88: Hallo Thomas,ich war bisher immer von einer internen 12-stelligen Fließkommagenauigkeit bei AutoCAD ausgegangen. Wieviel ist es denn tatsächlich? Gruß, Frank
jetzt kommen wir ins Theoretisieren, dabei wollte ich nur darauf hinweisen, dass die in der Frage angegebenen Ungenauigkeiten nichts mit AutoCAD zu tun haben können. bei AutoCAD gehe ich von Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit aus, wobei die genaue Umsetzung dieser von der EDV vorgegebenen Einschränkungen zu den bestgehütesten Betriebsgeheimnissen einer CAD-Programmierung gehören dürfte. Merkbare Ungenauigkeiten im AutoCAD gestehe ich dort ein, wo AutoCAD auf den Grafikspeicher zurückgreift (Schraffurumgrenzung finden, Fangpunkte finden-> Tangente als Schnittpunkt ist ein Elend) oder wenn wie beim Rendern ein Kompromiss zwischen Rechenzeit, Speicherplatz und Genauigkeit gefunden werden muss. Dies ist aber dann mehr oder weniger gut dokumentiert. Eventuell wissen aber die Mädels und Jungs der Open Design Allianz mehr. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
