Thema: Acad2008/Höhenkote/Dyn.Blöcke (8492 mal gelesen)
pit68 Mitglied Bauing.
Beiträge: 263 Registriert: 27.06.2008 Dell Precision T1700 Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V) Win 10 64 bit Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pit68
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi Peter, nicht einfach mit Beschriftungsfeldern, aber möglich. Schau Dir mein Beispiel an und lass mich wissen, ob das Deine Frage schon beantwortet. Prinzip ist: a) es gibt einen Höhenkoten-Basisblock mit Attribut der Basishöehe b) es gibt dann DEN Höhenkotenblock, der mittels Formel im Schriftfeld die Differenz der beiden Blockeinfügepositionen (Y-Wert) ermittelt und dann noch die Basishöhe (von a) dazurechnet - alfred - |
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred -[/B][/QUOTE] Zitat: b) es gibt dann DEN Höhenkotenblock, der mittels Formel im Schriftfeld die Differenz der beiden Blockeinfügepositionen (Y-Wert) ermittelt und dann noch die Basishöhe (von a) dazurechnet - alfred -[/B][/QUOTE] Ich hab mich kurz mit schriftfeld beschäftigt, wie gebe ich mit "schriftfeld" dem Blockobjekt seine Höhe? (Ich verstehe, bzw. sehe keine Formel --> Schriftfeldausdruck?) ist das wirklich für den Massengebrauch tauglich (ich muss immer Regenerieren!) peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in der Musterzeichnung der untere Block ('HK_Base') dient lediglich dazu, eine Basishöhe zu definieren, diesen Doppelklick und Du kommst in den Editor für Attributwerte bearbeiten, hier kannst Du ganz normal die Basishöhe eingeben In dem oberen Block ist Dein Attribut 'TEXT' definiert, mach auch mal einen Doppelklick drauf, dann wirst Du beim Attributswert merken, dass in der Wert grau hinterlegt ist. Machst Du auf das grau hinterlegte einen Doppelklick, dann kommst Du zu dem Dialog für Beschriftungsfeldinhalt, und da ist dann auch die zuvor beschrieben Formel drin. Zitat: ist das wirklich für den Massengebrauch tauglich
bedingt, wenn ich es täglich mehrmals brauchen würde, dann hätte ich schon andere Mittel (Programmierung), wenn ich das wenige male im Monat brauche, dann ist das OK so. Erleichtern könntest Du Dir die Arbeit, wenn Du z.B. Deine Schnitte im Y-Koordinatenbereich zeichnest, der der tatsächlichen Höhe entspricht, dann brauchst Du als Schriftfeld lediglich den Y-Wert Deiner Blockeinfügung zur Beschriftung heranziehen. Bzgl. 'Regenerieren erforderlich', ja, ist so. Alles andere müsste eben programmiert werden (oder Du findest etwas, was Deinen Wünschen/Aufgaben entspricht) - alfred -
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Dez. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pit68
Hallo, nur mal ein Hinweis zum Regenerieren. Die Systemvariable: FIELDEVAL steueret dies. 0 Nicht aktualisiert 1 Aktualisiert beim Öffnen 2 Aktualisiert beim Speichern 4 Aktualisiert beim Plotten 8 Aktualisiert bei Verwendung von ETRANSMIT 16 Aktualisiert beim Regenerieren Die Höhenkote als Block mit Attributen zu definieren ist der richtige Ansatz, auch das Attribut als Feld auszuführen ist richtig. Thema wird dann nur, dass man immer wieder neu das Blockreferenzobjekt zuweisen muss (programmtechnisch kein Problem, das habe ich sowohl für Raumflächen als auch derlei Höhenkoten realisiert). Das Rechnen mit einer Basishöhe in einem Feld kann man sicher umgehen, wenn man die zu bemaßenden Objekte an der entsprechenden Position einfügt. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Robert,Alfred, Holger: Die Variante von Alfred war am tauglichsten. Muss ich hier im Büro mal vorstellen, wird aber keine Begeisterungsstürme ausslösen, trotzdem Eure Hilfe war supper. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pit68
Hallo! Ich hab mir kurz die Höhenkoten in a.n.s dwg angesehen. Im 2009 funktioniert das Toptop! Nur wollt ich das ganze jetzt im AutoCAD 2007 verwenden, aber es gibt mir dauernd ##### aus, was laut Hilfe eine unzulässige Formel ist. Meine Frage: Ist 2007 im Bezug auf die Schriftfelder noch nicht ausgereift? Oder funktioniert das bei euch? Denn auch wenn ich neu anfange klappts nicht. Witzig ist auch, dass wenn ich den Y-Wert ausgeben möchte in der "Schriftfelddefinition" schön -3.41 steht, im Attribut-Schriftfeld jedoch stehen dann x, y, und z wert (5.66, -3.4, 0.00)siehe Bild Dann ist eigentlch klar, dass man nicht Zahlen und Vektoren plusrechnen kann. Habt ihr nen Tipp? Sonst versuchs ich dann halt mal mit Lisp... Thänks, Christoph PS: wuhuu mein 100er Beitrag! ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @Peter: ich kann verstehen, dass diese Lösung mit Basisblock und damit der aufwendigeren Einfügung des Höhenkotenblocks zu Aufständen führen kann. Du kannst aber auch damit auf Automatisierung zurückgreifen (sollte mit kurzem Lisp oder VBA möglich sein) oder als Alternative den Vorschlag heranziehen, die Schnitte auf der richtigen Y-Koordinate zu zeichnen, damit brauchst Du nur einen Block, der schon in der Definition seinen Y-Wert als Schriftfeldfunktion einfügt (hab für X schon mal gemacht in diesem Beitrag. @Christoph: ich hab's nicht ausprobiert, könnte mir aber vorstellen, dass in 2007 von der Blockeinfügeposition (die Du wahrscheinlich mit Vektor meinst) noch nicht er Wert 'Y' für weitere Berechnung der Formel heranzuziehen wäre oder dass die Formel in 2007 noch nicht checkt, dass der Attributsinhalt der Basishöhe eine Zahl ist, mit der weitergerechnet werden kann. Beides möglich. - alfred - |
helmut51 Mitglied bautechniker
Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pit68
Zitat: Original erstellt von a.n.: dass der Attributsinhalt der Basishöhe eine Zahl ist, mit der weitergerechnet werden kann. - alfred -
Den Attributswert als Rechenwert zu verwenden birgt immer die Gefahr mit sich, dass Rundungsfehler in die Berechnung eingehen, welche sich auch aufsummieren können. Besser ist die Verwendung von XDATA-Werten für die Berechnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paul-hugo Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 23.05.2006
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pit68
Leider gelingt es mir nicht den Text der Felder zu lesen oder den Block zu sprengen. Stell mich wohl etwas blöd an!! Ich würde gern die Höhenkoten verwenden, muß sie allerdings auf unser Layout anpassen. In unseren Zeichnungen passen wir das BKS entsprechend an und zeichnen auch verschiedene Schnitte übereinander. Es wäre nett, wenn ihr es nocheinmal für Blöde erklären könnt, wie man die Berechnung und den Verweis auf das Atribut hinbekommt. Schon mal Danke im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @helmut51: Zitat: Den Attributswert als Rechenwert zu verwenden birgt immer die Gefahr mit sich, dass Rundungsfehler in die Berechnung eingehen, welche sich auch aufsummieren können. Besser ist die Verwendung von XDATA-Werten für die Berechnung
a) Wenn Du Dir ansiehst, welcher Attributeswert verwendet wird, dann nehme ich doch an, dass der Basishöhenkotenblock an einer Position ist, an der nicht 16 Dezimalstellen eingegeben werden (zumindest hätte ich das in Zeichnungen noch nicht gesehen). b) Die Stellenanzahl, die im Attributswert drinsteht, mit der wird gerechnet. Gegenteiliges hätte ich noch nicht gesehen, Ungenauigkeiten im Sinne von 'nicht alle Stellen im Attributswert werden für weitere Berechnungen heraugezogen' kenne ich da überhaupt nicht. Ich lasse mich aber von einem Beispiel von Dir gerne vom Gegenteil überzeugen. c) Bitte lass mich wissen, wie Du von einem Schriftfeld auf XData-Werte kommst (sprich das Schriftfeld rechnet basierend auf einem Wert, der in XData gespeichert ist, weiter), Danke im Voraus. @paul-hugo Wenn Du den Block sprengst, sind die darin enthaltenen Attributeswerte zerlegt und es wird Dir nicht mehr der Attributswert, sondern die Attributsbezeichnung angezeigt. Lass mich bitte wissen, wozu Du diesen in den Ursprung versetzen willst. Bzgl. Erklären (um nicht von Null anzufangen) lass mich bitte wissen, wie weit Du mit meinem Beispiel gekommen bist, hast Du die Zeichnung mal geöffnet und nachgesehen, was passiert, wenn Du Basishöhen-Attributswert änderst bzw. Höhenkotenblock verschiebst (und danach 'regen' machst) ==> funktioniert das mal? - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 03. Dez. 2008 editiert.] |
erstellt am: 03. Dez. 2008 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pit68
@alfred Jup mit "Vektor" meinte ich [X Y Z]. Scheint leider so zu sein. @paul-hugo !Schriftfelder gibt es soweit ich weiss ab AutoCAD 2005 und dieses verschachtelte Höhenwerte miteinander verrechnen funktioniert erst ab einer späteren Version als 2007 (sonst gibts ##### wie eiter oben beschrieben)! Um diese Formeln zu sehen/erstellen, musst du nichts sprengen. Die Schriftfelder kannst du auch erst nachträglich im Attribut einfügen. Der Block mit dem Attributwert 185 ist die Basiskote (einfache Blockdefinition mit einem Attribut) Der Block oben kannst du x-mal kopieren. Nach dem Regenerieren zeigen die Kopien die Höhen an. Doppelklicke einmal auf das Attribut 201.7. Dann nochmal doppelklick auf das grau hinterlegte 201.7 jetzt siehst du die Formel, resp das Schriftfeld. Jeweils mit doppelklick kommst du in die einzelnen Schriftfelder. Und mit Rechtsklick kannst du ein neues machen. Es ist also ein normales Attribut, als Text ein Schriftfeld, in welchen wiederum 3 weitere Schriftfelder miteinander verrechnet werden. Jetzt sieh dir einmal an was definiert ist. Höhe: (Y-Wert Block) - (Y-Wert Basisblock) + (Attributwert Basisblock) Mit diesen Informationen und etwas Probieren solltest du es schaffen. Ansonsten einmal einfach Beginnen und in einem Mtext ein Schriftfeld einfügen und mal versuchen die Länge/Fläche einer Polyline, der Y-Wert eines Blockes oder das heutige Datum anzeigen zu lassen. Danach klappts auch mit komplizierterem. Gruss und schönen Abend Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pit68
@alfred Ich gestehe, dass ich mir Dein Beispiel nicht genau angesehen habe, aber verwendest Du immer bei Eingabe zusätzlicher Höhen den gleichen Basisblock oder bestimmst Du durch zeigen, was der Basisblock für die nächsten neuen Höhen ist? Für diesen Fall kann es sein, dass der Attributwert ein gerundeter ist und eine Rundung für den neuen Höhenblock einen ungenauen Wert liefert. Daher ist ein Mitschleppen von exakten XDATA-Werten für die Berechnung sinnvoll und wird bei uns auch praktiziert. Mit Schriftfeldern hat das natürlich nichts zu tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi Helmut, mein Beispiel war gedacht für Umsetzung von Höhenkoten ohne Programmierkenntnissen, damit sind die Mittel beschränkt auf Block (darin entweder dynamische Eigenschaften und/oder Schriftfelder). Zur Verwendung von EED muss ich mir etwas programmieren, siehe auch meine ursprüngliche Bemerkung zu ist 'das wirklich für den Massengebrauch tauglich'. Die Verwendung meiner beiden Beispielblöcke ist so gedacht, dass ich je Schnitt einen einzigen Basisblock (mit manuell vergebner Basishöhe im Attribut) setze und in diesem Schnitt alle Höhenkotenblöcke von dieser Basishöhe (und der dort eingetragenen Höhe) abgeleitet werden. Damit wird nie von einem Attributswert weitergerechnet, das selbst Ergebnis einer Rechnung ist. Und die Basishöhe ist in der Regel ein 'runder' Wert, damit kommt kein Genauigkeitsproblem im Sinne von Wegfall von Dezimalstellen zustande. - alfred - |
paul-hugo Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pit68
| Projektleiter Automations (m/w/d) | Sind Sie bereit für eine neue Herausforderung? Als innovatives Maschinenbauunternehmen in den Bereichen Tampondruck und Lasermarkierung suchen wir Menschen, die sich neuen Aufgaben mit Engagement und tatkräftigem Handeln stellen. Als mittelständisches Familienunternehmen bieten wir Ihnen Freiräume, Ihre Ideen umzusetzen und sich selbst weiterzuentwickeln. Wir sind Technologieführer ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Tamston Mitglied Architektin
Beiträge: 4 Registriert: 24.02.2011
erstellt am: 06. Apr. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pit68
