  Rund um AutoCAD
  Grafiken und OLE-Objekte in Autocad 2008
Autor Thema:  Grafiken und OLE-Objekte in Autocad 2008 (1278 mal gelesen)
rudi1967
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rudi1967 an!   Senden Sie eine Private Message an rudi1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudi1967
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KopfmitIndex_neu.zip
Hallo zusammen!
Wir haben für Zeichnungen im Format AutoCAD 2008 einen Zeichnungskopf
erstellt. Darin enthalten waren eine JPG-Datei als Rasterbildreferenz
und zwei Firmenlogos (OLE-Onjekte). Diesen Block haben wir mehrfach
in Installationspläne eingefügt.
Da einer der Projektverantwortichen noch mit AutoCAD 2000 arbeitet,
haben wir unsere Pläne unter dieser Version abgespeichert.
Unter AutoCAd 2000 werden nun die zwei OLE-Objekte garnicht mehr dargestellt.
Öffnen wir diese Dateien jedoch mit AutoCAD 2008 werden
diese in der Anzeige und der Plot-Voransicht dargestellt, aber und das
ist das eigentliche Problem sie werden nicht mehr mit ausgeplottet.
Wer weiss einen möglichst schnelle Lösung
Mit freundlichen Grüßen
Rüdiger Föhles
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD
Bricscad V21 pro
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudi1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüdiger,
wenn die Plotvoransicht in Ordnung ist, dann ist es in der Regel kein Problem von Autocad - eher eines des Plottertreibers bzw. den Einstellungen.
Was für ein Plotter hast Du? Was genau hast du eingestellt?
Grüße Karin
rudi1967
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir benutzen einmal einen OCE CS 180 bis DIN A3
und einen OCE TCS 300 für Grössen ab A0.
Der erste Entwurf der Zeichnungen als AutoCAD 2008
Dateien wurde ja einwandfrei ausgedruckt und angezeigt !
Ich glaube das eher etwas bei der Abspeicherung in
die Version 2000 verloren gegangen sein muss !
Rüdiger Föhles
Cadzia
Bricscad V21 pro
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudi1967 10 Unities + Antwort hilfreich
zum OCE kann ich leider nichts sagen. Aber es wäre mal interessant, ob die OLE-Objekte erhalten bleiben, wenn die Datei bspw. in ein jpg oder pdf (-> nicht den acad eigenen pdf-drucker  ) gedruckt wird.
Grüße Karin
rudi1967
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mit DoPDF aus der entsprechenden AutoCAD2000-Datei
eine PDF-Datei erstellt.
Auch hier fehlten die zwei Firmenlogos (OLE-Objekte) !
Rüdiger Föhles
