  Rund um AutoCAD
  Darstellungsfehler
Autor Thema:  Darstellungsfehler (280 mal gelesen)
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit ACad-Map 2005 SP2.
Ich komme gleich zur Sache:
Wenn ich mit ACad-Map arbeite erscheint nach einiger Zeit der Grafikkarten fehler, so wie im Bild.
Haupsächlich dann, wenn ich viel mit Befehle arbeite, die über Dialogboxen agieren.
Diese Erscheinung tritt nach ca. 4 Stunden auf, danach muß ich ACad beenden und neu starten und nach 4 Stunden wieder das gleich erscheinen...
Was kann ich tun, das dies nicht mehr auftritt, da ich kein Admin am Computer bin, kann ich keine Software installieren.
Christian
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian,
ähh, könntest du den Fehler bitte ganauer erläutern...?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
Das sieht möglicherweise nach einem Hardwaredefekt aus. Ich hatte schon Darstellungsprobleme durch Überhitzung im Rechner, durch eine defekte Graka und durch ein defektes Motherboard. Mit Sicherheit gibt's noch mehr mögliche Ursachen. Da hilft nur, nacheinander ausschließen.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Christian01
erstellt am: 24. Nov. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Menü, sowie auch Befehle wurde an die Verwendung angepasst. D.h.: Die normalen ACad- Befehle die man sonst kennt, haben wir nicht mehr, sondern nur unsere angepassen Befehle.
Daher die Aussage von mir:
Weil viele dieser Befehle mit Attributen agieren und diese wiederum in Dialogboxen auszufüllen sind.
Wenn ich z.B.: den ganzen Tag Polylinien in Verbindung mit Attributen zeichne, dann habe ich kein Problem.
Da in diesem Verfahren die Attributwerte der Polylinien immer die selben sind und daher kann ich die Abfrage der Attributseingabe einfach dabei abschalten. Weil er die letzte Änderung im Dialogbox speichert und diese immer wieder anwendet.
Wenn ich aber andere Befehl mit auch solchen Attributeingaben ausführe, kommt es nach einiger Zeit zu solchen Darstellungsfehler. Bei diesen Befehlen muß ich mit der Dialogbox arbeiten, da die Attributwerte unterschiedlich sind.
Daher denke ich: Kann es auch kein Hardwaredefekt sein, weil alle anderen Programme funktionieren einwandfrei. Wir haben auch andere PC's, bei denen läuft das Programm einwandfrei, daher kann es auch kein Programmfehler sein.
Ich weiß nicht mehr weiter   , da dieses Problem schon nervig ist, wenn ich täglich zwei mal das AC-Map neustarten muß.
Ich hoffe, jetzt habe ich es einwenig besser beschrieben.
Christian
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Christian,
in Deinem Screenshot sind einige Linien zu sehen, wenn ich davon ausgehe, dass Du mit Darstellungsfehlern die in blau gehaltenen Linien meinst, kannst Du diese in AutoCAD selektieren? Wenn ja, was zeigt das Eigenschaftsfenster, welcher Elementtyp das ist?
Könnte es sich dabei um eine Bemassung handeln, wo lediglich durch verstellten DimScale Text und Pfeile nicht sichtbar sind?
Weiters könnte eine abgespeicherte Zeichnung mit diesem Fehler hilfreich sein.
Deine ergänzende Beschreibung hat (mir) leider nicht geholfen, da nicht drinsteht, was die letzten Befehle sind, ab wann die Fehler auftreten. Da wäre z.B. mehr interessant, ob eine Applikation oder eigene Tools/Scripts/Makros mit im Spiel sind.
- alfred -
