Thema: Stutzen, wenn die Linien sich nicht schneiden (1630 mal gelesen)
Plotter Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004 Windows 10 64-bit AutoCAD 2021 DDS-CAD Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 14. Nov. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Beim stutzen müssen sich die Linien (Schnittkante und zu stutzendes Objekt) ja nicht unbedingt schneiden. Steht ja auch so in der Hilfe. Doch bei mir geht es nur, wenn sich die Linien schneiden. Kann man das irgendwo einstellen, sodass ich das aus versehen verstellt habe?
------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 14. Nov. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hi, da du in der Hilfe schon warst, da gibt es [EDIT:] beim Befehl Stutzen [/Edit] 3 Reiterchen und unter Referenz findest du den Hinweis auf involvierte Sysvars. Deine ist Edgemode. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 14. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 14. Nov. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hallo Stephan, und des Weiteren gibt es beim wählen der zu stutzenden Objekte u. a. auch noch die Optionen [Projektion\Kante\...] mit denen man das Verhalten entsprechend einstellen kann. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
